Crash + FC cramé, besoin d'infos
Aller à la solution Résolu par TataDbois,
  • Solution
Bonjour, bon désolé pour le titre c'est pas le plus explicite du monde bref.
Aujourd'hui je fait un vol avec mon nazgul 5 v2 tout se passe bien et la je me rapproche un peu trop d'un arbre voulant éviter la casse des hélices je désarme.
Je perd rapidement la liaison RX et j'ai le retour vidéo pendant une 10aine de seconde et plus rien.
Bon je galère un peu mais je le retrouve de visu rien de cassé.
Quand je rebranche une nouvelle lipo j'ai plus que les 3 bips plus de réception RX ni VTX.
En rentrant je le démonte et je vois ce qu'il y a sur la photo.
Je précise qu'avec la lipo aucune Led ne s'allume et qu'avec un câble usb tout s'allume excepté le VTX.
Je m'y connais peu (comme bcp de détenteur de nazgul hehe) et donc j'imagine bien que ce qui a cramé empêche d'une façon ou d'une autre le courant de circuler mais j'aimerais confirmation pour savoir si changer la FC me réglera le soucis.
Si également vous avez une idée de comment un crash (assez souple il est pas tombé comme une pierre vu toute la végétation) a pu faire cramer la FC ?
Voilà je suis désolé si y'a des questions cons.
Merci d'avance et bon vol.
Le truc qui a cramé, c'est une des deux pistes d'alimentation de la PCB, c'est le pole positif de la LiPo (qui passe par la PCB des ESC).
Du coup forcément ça ne fonctionne plus, puisque la piste a fait fusible.
C'est normal de pouvoir piloter les moteurs depuis Beta quand tu branches l'USB puisque c'est l'USB qui alimente le Flight Controller.
Oui, si tu changes de FC ça devrait refonctionner.
Modifié (le) par KodeIn
il y a 8 minutes, KodeIn a dit :
Merci beaucoup déjà pour vos réponses à tout les deux et est ce que vous avez une idée de comment ça a pu cramer, sachant que ça a du cramer après le crash vu que j'ai eu le retour vidéo quelques secondes.
Et (encore une question bête) on est donc d'accord que le VTX n'est pas alimenté par l'USB c'est donc pour ça qu'il ne s'allume pas que ce soit avec la LiPo ou avec l'USB ?
Merci d'avance.
il y a 11 minutes, TataDbois a dit :
Merci d'avance.
Effectivement, il faut que ce soit la LiPo qui alimente le FC pour alimenter le VTX.
Pour la raison j'avoue ne pas pouvoir te répondre. La seule théorie que je puisse te proposer, c'est un petit cour-circuit provoqué par un truc conducteur qui serait tombé là ou il faut pas.
il y a 11 minutes, KodeIn a dit :
Ok ok je vois, bon il y a eu de la pluie ce matin donc les branches des arbres étaient humide, j'imagine que ça peut être lié.
Merci en tout cas de ton aide, c'est bien au moins je remarque que le prix d'une FC fait bobo au porte monnaie 😕
On va retourner sur simu en attendant c'est les joies du FPV.
Au plaisir. 😄 😄
