bonjour!
et oui me revoila!j ai reçu mon racer kingkong 90gt equipé d une fc micro f3lorsque je veux falsher le firmware,je n ai pas la barre verte de progression du programme mais:no reponse from the bootlader programming failed.
deuxieme chose,je branche mon rx (xm+)et rien ne bouge dans l onglet receiver.ai bien mis rx serial uart2etc etc.bon,j essaie le drone comme ça et ça fonctionne!:Sen fait,mes fonctions dans receiver et mode bougent que si je branche la batterie,c est normal ça?
mise a part cela,il est bien mimi ce petit kingkong!;)
il y a 45 minutes, wiwi a dit :
Oui, toutes les FC n'alimentent pas le Rx avec l'USB (c'est pourtant tellement pratique...).
Y'a certainement une manip à faire pour passer ta FC en bootloader pour la flasher :S
clairement, et plus safe aussi.
Si t'es déjà sous BF, tu peux juste taper DFU dans le cli
bah,c est pareil!ça me fait pareil avec la fc betaflight f3 toute neuve!
:$c est quoi l application d immersionrc?
bon,je m en doutai,je n y arrive pas.pas bien grave,ça va marcher comme ça sauf que mon rx (x4r)n est pas reconnu.dans onglet port,uart1 ,j ai bien selectionner serial rx,puis chose etrange sur la notice dux4r,le sbus est sur le ch1 or sur le boitier,le sbus est sur le ch4.j ai essayer les 2 sans succes!
c est bon,il fallait que je me branche ailleurs!o.O
Résultat de recherche d'images pour "betaflight f3"
alors,j etais branché sur la sortie sbus/dsm2 5v/3v gnd au debut et finalement je me suis branché sur l uart3 tx3 rx3 5v gnd.maintenant je bloque sur les branchement video.j ai suivi la video vin;gnd,5v pour la camera ,vout 5v et gnd pour pour le vtx mais comme c 'est du 5v ca ne fonctionne pas du coup j ai branché le vtx direct aux plots batterie.le fooxer tm25 fontionne de 7 a 22v.dommage que je n y connaisse rien,je pourrai profiter des fonctions du tramp hv(que j ai en rab).
