Bonjour je me permet d’ouvrir un nouveau topic car j’ai besoin de votre aide concernant mon Qx65
J’ai commander un Qx65 sur eBay, il est arriver je l’ai de suite brancher sur Betaflight. J’ai comparer avec des vidéos sur YouTube (Premiere fois sur Betaflight) les paramètres semblait identique il était en 3.2.2. Du coup j’essaye de le faire voler il vole mais au bout de 5/6 seconde il se met à tourner sur lui même et à perdre du gaz. J’essaye de comprendre pourquoi sur le forum et je tombe sur quelqu’un qui dis avoir flasher le qx65 en omnibus  ce que je fais je le passe en 4.0.1 je remet tout les paramètres que j’avais noter et depuis il ne veut plus décoller. J’arme je met un peu les gaz soit toutes les hélices tournent et au moment où il commence à décoller tout coupe et j’entends un bip (car l'ancien propriétaire  a installer un buzzer) ou alors 3 hélices sur 4 tournent et quand je met les gaz ça me fait pareil.
j’en appel à votre expérience car je ne comprends pas j’ai peut être fais une erreur quelques part. Je pensais que c’était un des moteurs mais sur la section moteurs de Betaflight toutes les hélices tournent et dans le bon sens.
Merci a ceux qui essayeront de m’aider.
Est ce que cela peut être du à l’ancien propriétaire, dois je en acheter un neuf ?
(Je déplace dans la section aide)
Modifié (le) par StrangeGriiims
cela semblerait plus un problème de paramétrage sous bétaflight, le firmware que tu as remis , est-tu sur qu'il fonctionne avec ta FC ?
Essaies de réinjecter le firmware en 3.2.2
n'hésites pas a mettre des imprime écrans de ta configuration bétaflight
