Après quelques semaines sur Cetus FPV, je me suis lancé dans l'achat d'un 5".
J'ai commandé un Nazgul 5 HD et j'ai choisit le récepteur x-xsr car je voulais réutiliser la radio BetaFPV lite 2 SE que j'ai eu avec le Kit Cetus pour limiter les frais de départ.
Avant de recevoir mon drone je regardais les différentes docs et j'ai vu que ma radio est bien compatible avec les protocoles Frsky FCC D16, Frsky D16 LBT, Frsky D8, or Futaba S-FHSS mais il y a une warning sur la version de ACCST.
Elle n'est compatible qu'avec ACCST v1.xx et j'ai cru lire que tous les récepteur étaient maintenant livré en v2.
Qu'est ce qu'il faudra que je fasse à la réception du drone ?
Premier pas dans le monde FPV 😅
Pour les Firmwares, tu trouveras tout ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Comment flasher le RX :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Comment flasher le module interne (RF/TX) :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Il faut une correspondance entre ACCST ou ACCESS, V1.x ou V2.x, FCC ou LBT(EU)
Pour mieux comprendre le merdier FrSky :
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Merci pour la réponse.
Le problème c’est que je n’ai pas de Taranis mais uniquement une BetaFPV lite 2.
Du coup je ne vois pas comment flasher mon RX.
Je viens de recevoir mon drone aujourd'hui.
Je n'ai pas encore reçu les batteries et le chargeur mais j'ai regardé les branchements et la config dans betaflight.
J'ai trouvé un topic qui parlait de pouvoir flasher le RX via le FC en passthrough. Cela me semble intéressant mais je ne comprends pas tout au sujet du SBUS et F.port.
Sur BetaFlight, mon receveur est sur l'UART 2 en SBUS et j'ai l'impression que le F.port n'est pas connecté.
Est ce quelqu'un peut m'expliquer cette notion de SBUS ou F.port, je ne comprend pas ce que cela change ?
Merci,
Maintenant que j'ai tout reçu, j'ai pu tester et faire les modifications.
J'avais reçu mon Nazgul5 avec un RX X-XSR. Celui-ci a été branché en SBUS.
J'ai donc déplacer le fil de SBUS vers F.port.
Ensuite j'ai flashé le RX avec le dernier firmware en ACCST 1.X via le passthrough du FC.
Et le binding avec ma BetaFPV lite 2 fonctionne !!
Et le RSSI s'affiche bien sur l'OSD donc tout est nickel 👍
Il ne me reste plus qu'à effectuer mon premier vol.
