Voilà, youhouuuu terminé ! J'ai reçu ce matin le récepteur FS-IA6B et enfin compris ce soir comment le brancher et configurer en ibus, pas simple car tous les tutoriels sont en anglais et chacun a sa méthode, je me suis marqué quelque part la marche à suivre pour ceux qui ça intéresserait. Bref au premier test, tout fonctionne parfaitement, le quad est hyper réactif, tout roule et je vais bien dormir :) .
Le 29/06/2017 at 01:27, Aboc a dit :
Bonjour, je viens d'acheter le Wizard X220 avec un récepteur FlySky FS-iA6 pour une radio Eachine I6, j'aimerais le configurer en ibus. Tu aurais encore la marche à suivre ?
Merci d'avance
Modifié (le) par kézad
il y a 22 minutes, kézad a dit :
je te prépare ça, tu as bien une version ARF ?
il y a 11 minutes, Aboc a dit :
Non une version FPV, cela change beaucoup de chose ?
il y a 4 minutes, kézad a dit :
Non une version FPV
:D
Pour le passer en iBus j'ai inversé le cable du receiver pour le passer de l'autre coté :
Puis le branchement sur ton receiver ( photos)
Ensuite tu te connectes à betaflight dans receiver , tu sélectionnes : "serial based receiver (SPEKSAT,SBUS etc...), la case en dessous, tu sélectionnes IBUS
Puis dans PORTS , j'ai dû activer serial RX dans UART3 sinon ça ne fonctionnait pas,
Voilà avec ça normalement ça devrait rouler, ou voler :)
  • 2 years later...
