Bonsoir,
J'ai mis un rxsr sur mon drone cet après-midi. J'ai installé les bons firmware sur ma taranis qx7 ainsi que sur le rx. Ensuite j'ai bindé le rx a la qx7, sans soucis (sur le rxsr une led verte continue est allumée ainsi qu'une led bleue, indiquant que j'utilise le protocole sbus d'après ce que j'ai compris).
Sur betaflight, dans l'onglet port j'ai bien coché "Serial RX" pour l'UART3. Dans l'onglet configuration -> récepteur j'ai mis "RX SERIES" et "SBUS". Ensuite j'ai branché ma lipo pour vérifié via l'onglet récepteur si ma qx7 communique bien avec le rx. Et effectivement, le rx reçoit bien le signal de la qx7 (les courbes varient, le drone en 3D bouge correctement ...). Ensuite dans l'onglet moteur j'ai vérifié si les moteurs tournaient correctement, et oui il tourne parfaitement.
Après ca je pensais que tout allait fonctionné mais non. J'ai débranché le drone de l'ordi puis je l'ai redémarré mais rien ne se passe quand je touche aux commandes.
Aurais-je oublié une étape ?
Bonne soirée et merci !
Merci pour ta réponse !
Non comment je peux faire ça ? J'ai taper "status" dans les lignes de commandes betaflight et la seul raison pour laquelle le drone n'arme pas est "CLI" qui veut dire que je suis dans l'éditeur de commande. Du coup je l'ai débrancher mais il n'arme toujours pas ...
Il y a 1 heure, matbhr a dit :
Dans l'onglet "Modes" de BétaFlight, tu choisi un AUX pour armer.
Tu peux aussi en profiter pour attribuer d'autres AUX pour d'autres fonctions.
  • Merci ! 2
Il y a 13 heures, matbhr a dit :
Oh merci ça fonctionne ! Mais j'ai un moteur qui tourne moins vite que les autres ? est ce normal sachant qu'il n'y a pas les hélices ?
Mets tes hélices (dans le bon sens), et va faire un test dehors
HS
Modifié (le) par rookie
