Nouveau sur ce site et dans le monde du drone, je remercie "soyd", "FPV70" et "MystoganFPV" pour leurs réponses, et je reformule ma demande ici, comme ils me l'ont conseillé.
Apparemment j'ai fait une grosse bĂȘtise et je remercie par avance tous ceux qui pourront m'aider... j'en dors plus ! 🙂
On m'a offert un drone EMAX Tinyhawk II et je suis débutant total.
Quand je l'ai mis en route et il est tout de suite parti sur le cÎté. Je n'avais aucun contrÎle.
J'ai alors tenté de régler des paramÚtres sur BETAFLIGHT CONFIGURATOR. J'ai branché mon drone sur mon ordi et j'ai cliqué sur le bouton "Port" du logiciel, puis sur le lien de mon drÎne.
L'image 3D rĂ©agissait faiblement quand je manipulais les joysticks et n'ayant encore rien changĂ© comme paramĂštre et en gros nul en informatique, j'ai pensĂ© que je pouvais rĂ©initialiser les paramĂštres d'origine du drone, que ça le "dĂ©coincerait" peut ĂȘtre, genre redĂ©marrage (si ça se trouve, y'avait juste plus assez de batterie).
Depuis, il n'est plus reconnu, ni sur BETAFLIGHT ni sur mon ordi, et quand je le met en tension, les leds s'allument puis le drone s'éteint au bout de 5 secondes. Je ne peux plus le rallumer qu'en débranchant et rebranchant la batterie.
Eteint, mais avec la batterie toujours branchée, j'ai l'image dans le masque, mais apparemment plus de connexion avec les joysticks.
Quelqu'un sait, avec des mots pas super techniques pour gros nul, ce que je dois faire pour que ces soucis s'arrangent ?
Merci et bonne soirĂ©e Ă  tous 🙂
Tu sais, on me l'a offert et il n'y a rien dans la boĂźte pour le diffĂ©rencier, mais je pense que c'est le EMAX TinyHawk II... et surement 75mm Ă  vue de nez 😁
En plus de mon souci, j'ai tenté de me mettre sur un simulateur, et mon ordi ne reconnait pas ma manette du TinyHawk. J'espÚre que c'est normal et que je ne l'ai pas aussi endommagée.
Si tu as besoin d'autres infos pour me dire quoi faire ou qui aller voir...
il y a 59 minutes, MonTiti a dit :
Ok, alors je vais t'envoyer un dump (fichier),qui permet de remettre les réglages d'origine, et je vais t'expliquer comment l'insérer dans betaflight.
Puis aprÚs ça, si tout roule...
On fera le point avec ta liaison radio, mais chaque chose Ă  son temps.
Le drone c'est un hobby qui met la patience Ă  rude Ă©preuve au dĂ©but, aprĂšs moins. LĂ  toi tu es au dĂ©but, et le problĂšme que ''tu as gĂ©nĂ©rĂ©'' va t'ĂȘtre bĂ©nĂ©fique pour la suite, en gros, on apprend beaucoup quand on a des ''emmerdes'' 😉
Donc la je vais te demander de patienter jusqu'Ă  ce que je te prĂ©pare la 1 Ăšre procĂ©dure prĂ©cĂ©demment citĂ© 👍
Pour ton problÚme de manette sur simu, je vais aussi te guider, dans la soirée.
Pourrais tu envoyer une photo de ton drone, et de ta tĂ©lĂ©commande s'il te plaĂźt ? Ça peut toujours servir 😉
Modifié (le) par MystoganFPV
Alors, pour commencer et  partir du bon pied avec betaflight, il faut connaßtre la version exacte de ta carte de vol,
Tu connectes ton drone Ă  betaflight,
Tu vas dans l'onglet CLi (ci joint photo, ça ressemble presque à ça sauf que moi c'est sur téléphone)
Tu tapes le mot version dans le cadre en bas, et tu fais entrer .
Il va se passer un truc, et j'ai besoin de savoir avec précision ce que betaflight t'as écris dans le cadre .
PS: pour ton problĂšme de radiocommande avec simulateur, je t'invite Ă  crĂ©er un nouveau sujet dans la section entraide, afin de ne pas mĂ©langer les pinceaux avec cette discussion 😉
Yesss, 1Ăšre victoir, 1er espoir ! Merci Mysto !
J'ai mis à jour la derniÚre version de Bétaflight, j'ai connecté mon drone, et il me propose à nouveau le port COM4. En cliquant dessus, j'ai pu aller dans CLI / VERSION, et voilà le message qui s'est affiché :
Entering CLI Mode, type 'exit' to return, or 'help' # version
# Betaflight / STM32F411 (S411) 4.1.0 Oct 16 2019 / 11:57:34 (c37a7c91a) MSP API: 1.42
# manufacturer_id: MTKS board_name: MATEKF411RX custom defaults: NO
AprÚs, en allant dans la rubrique "Installation", les onglets "calibrer l'accéléromÚtre" et "calibrer le magnétomÚtre" ne sont plus accessibles. Par contre, je peux utiliser les onglets "réinitialiser les réglages (restaurer les réglages par défaut)" et, en dessous, les onglets "sauvegarder" et "restaurer" (sauvegardez votre configuration, les paramÚtres CLI ne seront pas inclus - utilisez la commande CLI "diff all" afin de les sauver.
Je te joins les photos de la radio et du drone...
Merci encore pour tes conseils
... par contre, Bétaflight ne reconnait toujours pas ma radio quand je la connecte pour modifier des réglages, ce que conseille un tuto que j'ai vu pour débutants !
Qu'en penses-tu ?
Merci 🙂
J'ai tout collé, et ça a mis ce message :
# # version # Betaflight / MATEKF411RX (M41R) 4.0.0 Apr 11 2019 / 07:25:57 (9ad2cc844) MSP API: 1.41 # start the command batch batch start board_name MATEKF411RX manufacturer_id mcu_id 0045002c3437510935313736 signature # name name Tinyhawk # resources resou
A suivre...
Bon app' ! 😉
Attend, je galĂšre avec mon tĂ©lĂ©phone ,je t'envoie un lien tu copies le texte que tu trouveras dans cli 😉
il y a 4 minutes, MonTiti a dit :
En version texte ou brut comme ça ressort en cliquant le lien ? Je l'ai fait en version texte, et ça a mis un truc sans fin ! Il te faut tout ?
Un truc sans fin mais cohérent ? C'est du codage
Ça a bougĂ© de ouf dans la grande tĂ©lĂ© ?? C'est ça tu veux dire ??
Si ça te parle, alors respects Mysto ! 👏😀
Tkt c'est facile avec toi tu comprends vite 😉
Alors maintenant tu branches ton drone sur betaflight , et va sur vie 3 D du drones, tu mets ton drone à plat, l'avant vers l'avant, tu vérifies si ça correspond avec la vue virtuelle , sinon reset axe z sur l'onglet
AprÚs tu fais calibration accéléromÚtre
Dans le Le premier onglet betaflight  👍
Vue 3d ou vue virtuelle comme sur la photo que j'ai mise
Salut Mysto !
Je ne sais plus comment c'est finie cette soirée, mais je suis désolé si je n'ai pas répondu à ton dernier message. Puis je n'étais plus dispo de la semaine.
Je te disais que je n'avais pas ces onglets, et le site n'a pas le mĂȘme aspect sur l'ordi que sur ton tĂ©l. Chez moi, il n'y avait que l'image d'un drone Ă  plat, mort, et pas d'onglet 3D ou Vue virtuelle.
Je suis aussi en contact avec un membre qui habite prÚs de chez moi, qui a déjà fait quelque manip', et mon drone c'est déjà rallumé ! On doit se voir pour reconfigurer mon drone.
Je ne vais donc pas t'embĂȘter plus longtemps, du moins pour le moment 😇, mais en tous cas je te remercie vraiment pour ton aide, et si tu veux bien je te referais signe avec plaisir si j'ai encore des soucis.
Encore merci, et bon vol Mysto 😀
