Mon kwad ne s'arme pas, commande CLI sont pourtant ok
Bonjour à tous, petit pb avec les 2 kwad que j'ai reçu, ils sont d'occasion donc ont déjà volé et sont en bon état.
Pas de problÚmes pour les binder à la radio.
Le premier est bien reconnu dans BF (onglet récepteur et mode OK) mais lorsque je déco l'usb et débranche/rebranche la lipo et que j'arme rien à faire il ne se passe rien (en ayant redémarré la radio aussi)..
Lorsque je tappe status dans la commande CLI.. CLI marqué uniquement, c'est ok.. Du coup je ne comprend pas :/...
Sur le deuxiÚme.. Radio non reconnu ni dans mode ni dans récepteur..
RX reliĂ© Ă  t3/r3 de la FC et caddx reliĂ© Ă  r4/t4.. Du coup les ports sont bien choisis.. Mais đŸ€·â€â™€ïž
Help les pilotes 🙏
Tu as bien activé les port sur betaflight ??
Sinon tape dans Google activer bouton armement dans betaflight, tu devrais t'en sortir facilement
Ensuite pour ton autre problÚme, ouvre un nouveau poste dans entraide s'il te plaßt, afin de bien séparer les problématiques que tu rencontres.
Tiens au courant 😉👍 on sera toujours là pour t'aider 😃
Modifié (le) par MystoganFPV
Merci pour ta réponse. Les ports sont bien activés dans BF.
Lorsque je tappe status dans CLI j'ai uniquement Ă©crit "Msp CLI". Du coup en dĂ©branchant lusb et en fermant BF, ça devrait fonctionner normalement.. Mais non đŸ€·â€â™€ïž
Pour le bouton armement dans BF, il est mis sur l'aux1 et le curseur bouge correctement lorsque j'arme.
Les moteurs marchent Ă©galement depuis BF đŸ€·â€â™€ïžÂ
Je vais faire un autre poste, c'est pas faux 🙃🙂
Ok donc ta radio fait bouger le curseur aux1 dans BF, mais quand tu veux armer pour décoller les moteurs tournent pas c'est bien ça ?
Peux tu faire une capture d'écran de des onglets betaflight stp ?
Lorsque je met arm en auto sur BF et que je bouge le premier interrupteur (je sais plus comment on les appel sur les radio lol), il me détecte bien la radio et se met sur aux 1 yes
Lorsque je débranche tout et veux armer pour voler rien ne se passe, c'est ça oui
J'ai enlevĂ© le prearm le temps de trouver d'oĂč vient le pb.. Mais de tout façon, le CLI ne m'indique pas de pbs au niveau de l'armement et du prearm. Comme dit Ă  part CLI et Msp rien d'indiquĂ© dans les commande CLI. Msp signifie bien que c'est parceque je suis branchĂ© au pc que ça n'arm pas tu es d'accord ?
đŸ€·â€â™€ïž
il y a une heure, Megmeg a dit :
Msp signifie bien que c'est parceque je suis branché au pc que ça n'arm pas tu es d'accord ?
Salut, oui c'est ça.
Par contre ton AUX d’armement est sur 1, mais le jaune devrait ĂȘtre Ă  droite, met les curseurs sur 1300 > 2100.
Normalement si tu n'as pas inversé les AUX (comme moi) l'inter (AUX1) en haut le drone n'est pas armé, et quant tu le baisse (il passe sur le jaune de bétaF) il s'arme.
Jaune = Activé  / Blanc = Désactivé
Hey!
De base mon curseur Ă©tait Ă  gauche et ma barre Ă  droite, du coup lorsque je mettait la barre Ă  droite la case ARM passait en rouge avec marquĂ© "dĂ©sactivĂ©". Je ne sais plus sur quelle position je l'avais mis avec mon premier kwad (qui lui marchait lol). Du coup j'ai essayĂ© comme ça pour voir. J'ai jonglĂ© avec ces barre et curseur dĂ©jĂ , ça n'est pas ça đŸ˜Ș merci pour ta rĂ©ponse
đŸ€·â€â™€ïž
Le pre-arm faut le virer ça sert à rien.
Oui quand tu es en USB tu peux pas armer moteurs , sauf si dans l'onglet moteurs tu coches je comprends les risques
Regarde le aux 1 de la photo, met le comme ça, que le aux 1
Il y a 14 heures, MystoganFPV a dit :
J'ajouterais juste, vire tout le reste genre "Flip over .." ne mets que Armement et Angle ou Horizon si tu veux (plus Bipper)
đŸ€·â€â™€ïž
Me semblait bien que la plage Ă©tait un peu grande avec les valeurs que tu m'avais donnĂ© (1300-2100) 😅
Je l'ai mis comme tu me l'as montrĂ©, mais ça ne marche quand mĂȘme pas..
Par contre, comment ça se fait que tes petits curseurs se trouvent sur 1500 et que les miens sont un peu en dessous de 1000? đŸ€”
Et quand tu enlÚves l'USB, ça marche toujours pas ???
MSP signifie port occupé d'aprÚs ce guide...
Si votre drone ne s’arme pas c’est la plupart du temps un soucis de paramĂ©trage, on va donc regarder ça Ă©tape par Ă©tape.
Commencez par aller dans le CLI et tapez la commande suivante : « status »
Elle va vous indiquer les Flag d’anti armement (Le flag peut ĂȘtre vu comme l’équivalent d’un code d’erreur). Suivez les indications ci-dessous en fonction des flags. Le dernier flag est le plus important.
Notez que si vous avez activĂ© le warning dans l’OSD le flag apparaĂźt aussi.
NOGYRO
Ce flag indique que le gyroscope n’est pas dĂ©tectĂ©. C’est un problĂšme matĂ©riel. Si il n’y avait pas ce soucis dans une prĂ©cĂ©dente version de Betaflight, vous vous ĂȘtes peut-ĂȘtre trompĂ© de target. Sinon c’est surement que votre gyro est mort. Pas de chance, il va falloir changer la FC.
FAILSAFE
Votre drone a perdu le signal RX. Soit votre RX est détaché soit votre lien radio est HS. Rebootez tout ça devrait régler la chose.
RXLOSS
Voir FAILSAFE
BADRX
Le RX a retrouvĂ© le signal mais votre switch d’armement est toujours actif. DĂ©sarmez puis rĂ©armez.
BOXFAILSAFE
Le switch failsafe a Ă©tĂ© activĂ©. Rebootez une fois votre switch failsafe remis a l’état normal.
RUNAWAY
La protection contre les hĂ©lices montĂ©es a l’envers s’est activĂ©e. DĂ©sarmez, dĂ©branchez, mettez vos hĂ©lices dans le bon sens.
THROTTLE
Votre manche des gaz est au dessus de la valeur min_check (Stick Low). Vérifiez vos endpoints ou baissez les gaz.
ANGLE
Votre drone n’est pas Ă  plat, l’angle est trop important par rapport a celui configurĂ© dans l’onglet Configuration. (small_angle)
BOOTGRACE
Vous avez armé trop rapidement aprÚs le boot. Il faut attendre 5 secondes par défaut.
NOPREARM
Votre switch de prĂ©-armement n’a pas Ă©tĂ© activĂ© avant votre switch d’armement.
LOAD
Votre CPU est surchargé. Veuillez désactiver des fonctionnalités pour le délester. Les LEDs et accéléromÚtre sont trÚs gourmands en ressources.
CALIB
Un capteur est encore en cours de calibration, veuillez patienter.
CLI
La console CLI est active, quittez le CLI.
CMS
Le menu de configuration est actif. Quittez le menu.
OSD
Le menu dans l’OSD est actif. Quittez le menu de l’OSD.
BST
La tĂ©lĂ©mĂ©trie d’un composant TBS empĂȘche l’armement.
MSP
Vous avez le post USB occupé. Débranchez le port USB.
PARALYZE
Vous avez activé le mode paralyze. Redémarrez le drone.
GPS
Il n’y a pas assez de satellites. Attendez le fix GPS.
RESCUE_SW
Le switch du mode rescue est actif. DĂ©sactivez le avant d’armer.
RPMFILTER
Le filtre RPMFilter ne fonctionne pas correctement. Cela peut venir de l’un de vos ESC qui ne remonte pas de bonnes infos. VĂ©rifiez votre configuration.
REBOOT_REQD
Vous devez redémarrer votre FC.
ARMSWITCH
Votre switch d’armement Ă©tait actif avant la mise sous tension du drone. DĂ©sarmez puis rĂ©armez.
Pour le démarrer oui, sans usb biensur.
Je suis tombĂ© sur ce guide plus d'une fois, mais je n'ai pas de soucis dans le CLI.. ForcĂ©ment pour regarder le CLI sur BF je dois ĂȘtre branchĂ© en usb, donc forcĂ©ment Msp de notĂ©.. Non ?
Pfff, ça me gonfle rrrr
il y a 3 minutes, Megmeg a dit :
Oui voilĂ  t'embĂȘte pas avec MSP, juste un mauvais rĂ©glage, enfin j'espĂšre...
Hello, je n'ai pas tous les onglet que tu as sur bĂȘta. Je ne trouve pas "valeur de sĂ©curitĂ© pour la voix" ou tu as 1425 de notĂ©. D'ailleurs lorsque je met mon interrupteur au milieu, ça tombe pile poile sur 1500 chez moi, normal qu'on ai pas les mĂȘme valeur ?
Oh punaise mais ça marche!!!!!!!
J'ai uniquement changé le curseur comme toi (derniÚre photo que j'ai posté)... Et aussi, lorsque j'allume m'a radio j'ai ce message. Avant je montait mon interrupteur pour que ça enleve le message. Là j'ai appuyé "pour ignorer" du coup j'ai pu garder l'interrupteur au milieu et le monter pour armer. Est ce que c'est les changements de valeur et position du curseur ou est-ce que c'est ce message que je n'ignorai pas de base, (comme dit je montais tous les interrupteur en haut ainsi que les gaz que je mettais au minimum, normal vous me direz lol, pour faire disparaßtre ce message)
il y a 21 minutes, Megmeg a dit :
Oui.
Drone branché sur USB avec lipo branchée.
Regarde si tu as bien une valeur inférieure à la valeur "Manche en bas"
Comme sur cette image, on ne doit pas avoir la mĂȘme version BĂ©taflight alors te prends pas la tĂȘte avec ça, retrouve juste ça dans l'onglet "rĂ©cepteur"
(1004 est bien inférieur à 1050) si ce n'est pas le cas, change la valeur dans "Manche en bas" et remet ton AUX d'armement pour que quand tu allume la radio il soit inactif.
PS : Ok si c'est réglé ..
