Topic Attachments
Salut à tous,
Ces derniers jours, je me suis tenté à un build un poil différent, sur base du qrdent de lethal conception, frame pas récente je crois mais qui me plaisait bien en terme de design.
Objectif, avoir un mix entre mon tinawhoop (build de Jérôme), et mon skip, soit un ptit machin numérique qui coule partout et qui coupe pas les doigts de mes enfants quand ils jouent à cache cache avec les drones. Et autonomie bien meilleure que le tina (2mn).
J'vais pas le cacher longtemps, je suis parti un peu à l'aventure sur le build, et aussi un peu sur des coups de coeur sur chaque composant (hormis la nebula pro / caddx qui était une obligation), ce qui fait que je ne suis pas certain d'avoir une cohérence nickel sur le build complet. Exemple, les protections, que j'ai acheté chez GEPRC, pour que ça passe, obligé de prendre les 2".
C'était aussi l'occasion de dessiner un peu en 3d pour faire le print qui collerait parfaitement à cette frame que je trouve superbe, il me reste juste à imprimer une protection pour la nebula qui reste quand même un poil exposée en cas de crash malencontreux.
Au final, un drone 3", avec du matos vraisemblablement surdimensionné, et des hélices 2", v'là la cohérence 🤪
Mais le résultat est là, c'est super stable, je vole en hd, 4mn avec mes petites 3s, et ça se pilote à la perfection, même en pid stock c'est du bonheur
Place au prochain projet, refit mon racewhoop 2" pour arriver à choper une autonomie supérieure à 2mn 🥸
Liste des composants
Frame
Qrdent 35 €
FC
HGLRC Zeus13 aio 48 €
ESCs
Zeus13 aio
Moteurs
4 x Iflight xing 1303 5000kv 56 €
Jeu d'hélices
Gemfan 1940-3
Caméra FPV
Nebula Pro 45 €
Émetteur vidéo
Caddx Vista 90 €
Récepteur radio
Crossfire 25 €
LiPo
3S, de 450mah à 750 mah
Prix total : 299 €
Sympa ce ptit build.
Tu dois pouvoir coller les protections d'helices geprc 2,5' (cinelog 25), quite a couper le quart interieur qui ne sert qu a la rigidité et qui doit taper dans la frame.
A mon avis le passage de 2 a 2,5' est pas neutre en terme de performances.
Vite le dvr!
Il y a 12 heures, Motard Geek a dit :
Excellent ce custom build ! Tu nous mettras un DVR HD à l'occasion 😛
C'est en cours d'upload 😉
Il y a 8 heures, nochamo a dit :
Vite le dvr!
Je vais regarder ces protections et oui, pas faux sur les perfs. Comme dit au 1er post, c'est avant tout un coup de cœur pour chaque pièce détachée en fait, et j'adore le look des guards geprc ☺️
Côté perf, ce build me convient, en fait quand je veux voler plus bourrin, je sors le skip (et je rentre les enfants 😅)
Si je peux juste gagner 1mn d'autonomie en fait, ça m'ira déjà très bien, j'ai d'autres tripales avec moins de pitch je testerai quand j'aurai un temps plus favorable (on peut toujours rêver)
Chose promise, un des tout premiers DVR :
Depuis j'ai modifié les rates pour avoir un pilotage plus mordant en bout de sticks
Le comportement est correct pour moi, c'est pas parfait, mais ça suffit amplement
Chose étrange, je n'ai pas réussi à activer le rpm filter, les escs étaient pourtant bien flashés en 32.8, mais l'activation sous beta me retournait un message d'erreur
3mn30 d’autonomie en 2" dji, c’est cool!
c’est que t’es dans les clous .
t’as posé a 3,6v?
bon courrage pour la cabane en bois dans l’arbre! 👍
le pilotage est precis, mais +1 pour le tilt un peu fort par rapport a ta vitesse.
bravo
Le 31/07/2021 at 11:16, Motard Geek a dit :
Ptêtre un peu trop de tilt mais c'est super propre !
Yep, j'avais pas spécialement remarqué, mais c'est corrigé, merci
Le 31/07/2021 at 13:25, nochamo a dit :
t’as posé a 3,6v?
bravo
Idem, merci pour le tilt (et la cabane 😉 )
en général, je pose à 3,6 voire 3,5 mais c'est rare
prochain test, voir si des 4s passent dessus
Pour l'autonomie, c'est effectivement déjà pas mal, mais je suis loin du skip, qui fait large 7-8mn en permanence (mais sans protection)
il y a 55 minutes, Cataron a dit :
le 3" en bipales, c’est le top de l’efficacité, t’auras du mal a faire mieux.... mais si tu le passe en 2,5" , tu seras entre les deux....
il y a 29 minutes, nochamo a dit :
Yep, pour l'instant ça me va comme ça, je verrais à la prochaine évolution 😄
Tiens question comme ça, je cherche depuis un moment sans trouver, qu'est-ce qui va faire qu'on va privilégier un moteur 1303 à un 1106 (le motowhoop 90 par exemple, qui change de moteur entre la version analogique et numérique), j'ai bien assimilé l'histoire des kv, torque et tout le toutim, mais cette partie je ne parviens pas à comprendre les différences
normalement le 1303 aura plus de couple a bas regime et moins de patate dans les "full" par rapport a un 1105/1106.
👍 thanks
  • 4 weeks later...
Salut à tous, dernière petite vidéo, le build est bien fini, et ça marche du tonnerre, et qui plus est en 4s, du coup autonomie au poil, entre 4 et 5mn, pile dans la plage que je souhaitais
Bon, vous pardonnerez le dernier move, il est atroce 😂
