bonjour
je début dans le Fpv et ma carte n'est pas reconnu par mes deux PC et j'ai déjà changé les câble d'essayer de mettre-le bon driver rien ne change la carte où mais PC veulent pas la reconnaitre juste un message d'erreur
joint une image de mon gestionnaire de périphérique
si vous avez déjà eu ce problème ou un truc similaire merci beaucoup de l'aide à et s'il faut carrément la changer dit le moi
encore merci d'avance
Lors du démarrage de Betaflight, sur la page d'accueil, il est expliqué qu'il faut télécharger des drivers STM32/Zadig (il me semble, je n'ai pas Betaflight sous la main pour voir). Essaie en réalisant ces étapes, redémarre bien ton PC après l'installation des drivers et réessaie.
il y a 42 minutes, gmDefault a dit :
non rien tout les driver demande sont biens installe mais rien impossible même zadig ne peut mettre a y accède
Hum, peut être commencer par désinstaller le driver si tu le trouves. Retenter une installation clean (j'ai eu ce problème déjà, la réinstallation avait résolu le problème).
Sinon j'ai pas d'autres idées pour le moment. Je viendrai éditer si quelque chose par la tête.
