bedouille17 Posté(e) Aout 8, 2021 Signaler Posté(e) Aout 8, 2021 Bonjour Je viens vers vous car j'ai besoin daide J'ai effectué trois ou quatres vols avec le micron est RAS , je décide aujourd'hui de le ressortir 2 mois après bind rx ok, vista ok , mais quand je démarre il ne répond pas correctement et peine a décoller de 10 cm gaz a fond je vais donc sur betaflght et première chose la prévisualisions du drone tourne sur elle même , pareil dans la prévu des rates , la radio répond correctement mais il ne cesse de tourner sur lui même je pense que cest un problème de carte , de sens du capteur mais je n'arrive pas a m'en sortir , quelqu'un a t'il une idée pour m'eclairer, ( il est comme neuf et n'a pas pris de chute et marchais tres bien jusqu'ici ) grand merci d'avance
Motard Geek Posté(e) Aout 8, 2021 Signaler Posté(e) Aout 8, 2021 Salut, Je déplace ton topic dans entraide. Si t'as rien changé niveau conf, y'a pas de raison que ça vienne de là. LiPo OK ?
bedouille17 Posté(e) Aout 8, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Aout 8, 2021 merci desolé d'avoir mis ca au mauvais endroit ! yep j'ai rien changé du tout ! j'ai l'impression que c'est un problème de bind en fait , je m'explique : habituellement je suis sur mon nazgul en nano rx ,et pareil sur le micron , j'ai repris le micron , apres deux mois et j'ai pas eu a re bind le rx du micron pareil sur le vista il sest calé direct sur le micron c'est possible que ca soit "semi bind " ? parceque apres par rage, j'ai voulu remettre mon 5 pouce sur la t16 et mon vista et boom j'ai rien eu a bind ca a direct reconnu le 5 pouces et je suis parti voler sans encombre ! [ edit ] Je suis un gros noob, je viens de test a l'instant de faire reset sur betaflight , javais save le nazgul ,mais pas le micron Zzzzz, du coup j'ai plus rien y'a il un site avec les dump, cli de base pour remettre tout ca ? ca fait beaucoup de questions desolé merci
Motard Geek Posté(e) Aout 8, 2021 Signaler Posté(e) Aout 8, 2021 il y a 16 minutes, bedouille17 a dit : y'a il un site avec les dump, cli de base pour remettre tout ca ? Sur le site homfpv normalement sinon via le support
bedouille17 Posté(e) Aout 8, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Aout 8, 2021 merci beaucoup ! par contre sur le site offi y'a micron rs mais pas micron 2 , mais je vais test avec quand meme
bedouille17 Posté(e) Aout 9, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Aout 9, 2021 Il y a 17 heures, Motard Geek a dit : Sur le site homfpv normalement sinon via le support bon je dois etre nul, j'arrive pas a trouver un tuto pour ca j'ai reussi a trouver les cli du modele, mais sur le menus cli je n'ai que " enregistre sous " pas possiblité d'upload du coup je copie colle et entrer, ca affiche tout et cest tout mais rien ne se passe par contre quand je fais "bump" j'ai bien toutes les valeurs cli celle que hom fpv m'a donné je sais pas quoi faire je ne peux pas calibrer l'acccelerometre par exemple , c'est grisé le rx est vert la liason radio se fait mais je ne peux rien regler, et les canaux ne reagissent pas... quand je branche une lipo j'ai seulement un bip pas la joli melodie habituel
Motard Geek Posté(e) Aout 9, 2021 Signaler Posté(e) Aout 9, 2021 Faut copier / coller les commandes et surtout faire un SAVE à la fin.
bedouille17 Posté(e) Aout 9, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Aout 9, 2021 (modifié) merci oui cest ce que je fais, mais apres j'ai que enregistrer sous , et quand je vais dans l'onglet installation, pour faire sauvegarder ca me deconnecte automatiquement... Modifié (le) Aout 9, 2021 par bedouille17
bedouille17 Posté(e) Aout 9, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Aout 9, 2021 (modifié) et quand je vais directement restaurer sur l'onglet installation, il me propose un seul backup, ceux dans mon fichier fais par mes soins ne peuvent s'ouvrir, je clic sur le backup dispo et rien ne se passe je sens que je vais le renvoyer a dfr en payant un servide de noob jy arrive vraiment pas Modifié (le) Aout 9, 2021 par bedouille17
Motard Geek Posté(e) Aout 9, 2021 Signaler Posté(e) Aout 9, 2021 C'est pas enregistrer sous qu'il faut faire mais taper le commande "save" puis faire entrer
bedouille17 Posté(e) Aout 9, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Aout 9, 2021 yes j'avais testé ca pourtant mais ca me met " # save###ERROR: save: ERRORS WERE DETECTED - PLEASE REVIEW BEFORE CONTINUING######ERROR: save: PLEASE FIX ERRORS THEN 'SAVE'###
bedouille17 Posté(e) Aout 9, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Aout 9, 2021 si je fais dump puis save ,ca fonctionne , mais ca change rien, a part le crsf qui passe vert rien n'est reconnu, je peux meme pas attribuer des aux et le drone et pas detecter niveau gyro j'abbandonne merci pour ton aide
Motard Geek Posté(e) Aout 9, 2021 Signaler Posté(e) Aout 9, 2021 il y a 13 minutes, bedouille17 a dit : si je fais dump puis save ,ca fonctionne Le dump ne fait que lister la configuration actuelle donc forcément ça ne change pas grand chose. Il faut coller les commandes bloc par bloc pour voir ce qui provoque une erreur. Sinon tu peux refaire la conf de A à Z et juste récupérer les PIDs
bedouille17 Posté(e) Aout 9, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Aout 9, 2021 Dacc il faudrait que je regarde ça, tu aurai un tuto à me link pour faire tout de À a Z ? Je vois pas le trucs avec les pids J'essaierai de faire bloc par bloc des que j'ai un peu de temps entre le taff et la vie familiale Grand merci
Motard Geek Posté(e) Aout 11, 2021 Signaler Posté(e) Aout 11, 2021 Le 09/08/2021 at 20:21, bedouille17 a dit : Dacc il faudrait que je regarde ça, tu aurai un tuto à me link pour faire tout de À a Z ? Hum non malheureusement 1
