Bonjour
Je viens vers vous car j'ai besoin daide 😞
J'ai effectué trois ou quatres vols avec le micron est RAS , je décide aujourd'hui de le ressortir 2 mois après
bind rx ok, vista ok , mais quand je démarre il ne répond pas correctement et peine a décoller de 10 cm gaz a fond
je vais donc sur betaflght et première chose la prévisualisions du drone tourne sur elle même , pareil dans la prévu des rates , la radio répond correctement mais il ne cesse de tourner sur lui même 😞
je pense que cest un problème de carte , de sens du capteur mais je n'arrive pas a m'en sortir ,
quelqu'un a t'il une idée pour m'eclairer, ( il est comme neuf et n'a pas pris de chute et marchais tres bien jusqu'ici )
grand merci d'avance
merci desolé d'avoir mis ca au mauvais endroit !
yep j'ai rien changé du tout !
j'ai l'impression que c'est un problème de bind en fait , je m'explique : habituellement je suis sur mon nazgul en nano rx ,et pareil sur le micron ,
j'ai repris le micron , apres deux mois et j'ai pas eu a re bind le rx du micron pareil sur le vista il sest calé direct sur le micron
c'est possible que ca soit "semi bind "😅 ? parceque apres par rage, j'ai voulu remettre mon 5 pouce sur la t16 et mon vista et boom j'ai rien eu a bind ca a direct reconnu le 5 pouces et je suis parti voler sans encombre !
[ edit ] Je suis un gros noob, je viens de test a l'instant de faire reset sur betaflight , javais save le nazgul ,mais pas le micron Zzzzz, du coup j'ai plus rien 🙃
y'a il un site avec les dump, cli de base pour remettre tout ca ?
ca fait beaucoup de questions desolé 😞
merci
Il y a 17 heures, Motard Geek a dit :
Sur le site homfpv normalement sinon via le support 😉
bon je dois etre nul, j'arrive pas a trouver un tuto pour ca
j'ai reussi a trouver les cli du modele, mais sur le menus cli je n'ai que " enregistre sous " pas possiblité d'upload
du coup je copie colle et entrer, ca affiche tout et cest tout mais rien ne se passe
par contre quand je fais "bump" j'ai bien toutes les valeurs cli celle que hom fpv m'a donné
je sais pas quoi faire je ne peux pas calibrer l'acccelerometre par exemple , c'est grisé 😞
le rx est vert la liason radio se fait mais je ne peux rien regler, et les canaux ne reagissent pas...
quand je branche une lipo j'ai seulement un bip pas la joli melodie habituel
merci oui cest ce que je fais, mais apres j'ai que enregistrer sous , et quand je vais dans l'onglet installation, pour faire sauvegarder ca me deconnecte automatiquement...
Modifié (le) par bedouille17
et quand je vais directement restaurer sur l'onglet installation, il me propose un seul backup, ceux dans mon fichier fais par mes soins ne peuvent s'ouvrir, je clic sur le backup dispo et rien ne se passe 😞
je sens que je vais le renvoyer a dfr en payant un servide de noob jy arrive vraiment pas
yes j'avais testé ca pourtant mais ca me met " # save
###ERROR: save: ERRORS WERE DETECTED - PLEASE REVIEW BEFORE CONTINUING###
###ERROR: save: PLEASE FIX ERRORS THEN 'SAVE'###
si je fais dump puis save ,ca fonctionne , mais ca change rien, a part le crsf qui passe vert rien n'est reconnu, je peux meme pas attribuer des aux et le drone et pas detecter niveau gyro
j'abbandonne merci pour ton aide
il y a 13 minutes, bedouille17 a dit :
Le dump ne fait que lister la configuration actuelle donc forcément ça ne change pas grand chose.
Il faut coller les commandes bloc par bloc pour voir ce qui provoque une erreur.
Sinon tu peux refaire la conf de A à Z et juste récupérer les PIDs 🙂
Dacc il faudrait que je regarde ça, tu aurai un tuto à me link pour faire tout de À a Z ?
Je vois pas le trucs avec les pids
J'essaierai de faire bloc par bloc des que j'ai un peu de temps entre le taff et la vie familiale 🙂
Grand merci
