bonjours a tous 👋
Tout d'abord je suis assez nouveau dans le fpv. J'ai un problème avec mon x220 v2, le moteur en bas a gauche fonctionne bizarrement puis ce met a biper lors de l’armement, mais ça ne fait pas ça tout le temps des fois il démarre normalement, le drone vole ext... mais ci je le repose, je désarme et que je réarme même problème moteur gauche qui n'en fait qu'as ça tête. Je sais que je suis pas très claire dans mes explication donc voici 2 vidéo une du probleme et une du drone qui vole.
https://www.youtube.com/watch?v=wcBs74DYPzw
https://www.youtube.com/watch?v=sfdocUCMgaw
J'ai déjà essayer de changer le throttle min dans blheli configurator, de reflacher mes esc et même de changer le % a l'armement dans betaflight mais rien ne fait toujours ce moteur qui ne fonctionne pas.
Mercie de votre réponse.
Le 09/08/2021 at 18:57, Pixnop a dit :
bonjours a tous 👋
Dans betaflight, quand tu le fais tourner (sans hélices sur les 4 moteurs), réagit il bien ?
Sais tu souder ?
Si oui dessoude le moteur opposé diagonalement, et soude le à la place de celui qui est bizarre , si même problème on cherchera ailleurs
Le 10/08/2021 at 21:18, MystoganFPV a dit :
Sais tu souder ?
J'ai fini par trouver mon problème et ça ne vien pas de betaflight mais blheli, il falais juste redescendre le vitesse de démarrage des moteur et le problème est résolu.
  • Wow 1
