Bind Mobula 6 Après Flash et Binder le R-XSR sur radio ACCST Frsky
Bonjour , Voila mon problème.
Après avoir Flash ma radio pour mon RX de mon nazgul5. Il m'est impossible à utilisé mon Mobula depuis :s
J'ai essayé de Re bind mais rien à faire , Est ce que je doit faire une maj sur le mobula ?
Radio : FrSky ACCST Taranis Q X7 que j'ai flash pour Récepteur FrSky R-XSR du Nazgul5
Il y a 2 heures, Manu_Wal a dit :
Ta Qx7 est accst ?!
Ton rxsr en access ??ou accst ?
Attention aux versions (eu lbt etc etc... même version sur qx7 et rxsr...si qx7 accst tu dois flasher rx en accst...un truc comme ça)
Sur le forum tu trouveras toute les infos sur ce sujet
Pour les Firmwares, tu trouveras tout ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01
Comment flasher le RX :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-un-rx-depuis-sa-radio
Comment flasher le module interne (RF/TX) :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-le-module-rf-interne
Il faut une correspondance entre ACCST ou ACCESS, V1.x ou V2.x, FCC ou LBT(EU)
Pour mieux comprendre le merdier FrSky :
https://opentx-doc.fr/wiki/annexes#paragraph-annexe-3-frsky-et-la-jungle-des-firmwares
Modifié (le) par MystoganFPV
il y a une heure, MystoganFPV a dit :
Ta Qx7 est accst ?!
QX7 oui en ACCST
Ton rxsr en access ?? :  sur le mobula 6 aucune idée :s comment je peux le voir ? ( sachant que avant le flash tout fonctionné pour le mobula ) Je l'est flash pour du accst  celui du Nazgul
Attention aux versions (eu lbt etc etc... même version sur qx7 et rxsr...si qx7 accst tu dois flasher rx en accst...un truc comme ça):  Je l'est flash en LBT.
Merci pour vos lien demain je vais me refaire une journée tuto 😛
il y a 8 minutes, Manu_Wal a dit :
QX7 oui en ACCST
Bon courage, tu finiras par trouver,et après avoir passé quelques heures tu auras la maîtrise de ton matériel...
J'ai enfin réussit a bind avec l'aide d'un vieux sujet
Enfaite je devais allez sur BF et le bind depuis le CLi
Il y a 14 heures, Manu_Wal a dit :
Bravo , et merci pour ton retour !!!!
Ça été tu as pas passé la nuit j'espère ??
Courage GIF by memecandy
