Bonjour , j'ai acheté dernièrement une radiocommande taranis qx7 pour la binder avec mon Récepteur TBS Crossfire Nano RX , pour cela j'ai regarder des tuto sur internet .
Mais je n'ai pas les mêmes options dans mode que sur les tuto .
Comment puis-je paramétrer la radio commande pour aller avec mon récepteur ?
Tu peux pas ?!!!?
Pas le même protocole...
Il te faut un rx frsky (style RXSR ou xm)
Ou alors un module crossfire que tu ajoutes dans la baie arrière de ta radiocommande
Modifié (le) par MystoganFPV
Il y a 1 heure, Vals70 a dit :
donc si j'ai bien compris le  Récepteur TBS Crossfire Nano RX est compatible ?
Non, justement, il n'est pas compatible, à moins d'acheter un module TX externe à mettre au dos de la radio.
Il y a 4 heures, Vals70 a dit :
Cela conviendrait-il ?
Oui ça c'est bon ,
Pardon    Motard Geek  je remet une couche, je révise en même temps 😅
Regarde dans le forum il y a masse d'informations, concernant Frsky (le protocole), les procédures pour lier(Bind) ta radio (émetteur)au rx(récepteur)
Retiens que ta radio est ''ACCESS'' (dernière évolution frsky) et ça c'est bien.
avant c'était ACCST
Qu'en Europe c'est EU-LBT,(avant c'était juste LBT), et ailleurs dans le monde c'est FCC, donc toi tu vis en Europe c'est EU-LBT avec une radiocommande frsky ACCESS
Si tu prends le RXSR, (c'est le plus utilisé par la communauté avec le xm /xm+)
normalement tu vas pouvoir ''binder'' ta radio sans problème
Si tu as un problème, crée un topic dans entraide, un seul topic suffira😉, mais sache que tout les problèmes ont déjà été traités sur ce super forum.
Et il vaut mieux parfois lire beaucoup d'informations avant de demander de l'aide afin de te familiariser avec ton matériel, c'est important pour ton évolution, mais n'hésites pas à poser des questions, ici il y toujours quelqu'un qui répond, ils sont tous très fort et sympa.
-Normes a respecter pour l'Europe EU LBT :
https://opentx-doc.fr/wiki/normes-etsi-fcc-vs-eu-lbt
Ici toutes les infos récepteurs (rx):
https://opentx-doc.fr/wiki/notices-des-recepteurs
Et sur ce même site(en plus du forum) tu auras toutes les infos utiles à ton matériel.
Et surtout si tu as des problèmes ne commence pas à Flasher ton matériel, surtout pas, tu crées un  sujet dans entraide et on te guidera, souvent c'est juste une erreur de paramétrage ou de câblage...
Il y a 5 heures, Vals70 a dit :
D'accord , merci beaucoup de toute vos réponses .
Donc je peux prendre le R_xsr il est compatible avec access ?
Yes !
Après tu peux prendre le xm+, moins Cher et très efficace, très apprécié pzr la communauté
Apparemment moins de galère à bind que le RXSR
il y a 13 minutes, MystoganFPV a dit :
Au contraire, s'il est en ACCESS, il devrait éviter le XM+, ou alors prendre un Archer RS/M+.
Ah ok, pardon 🙏
merci pour votre aide j'ai réussi.
Par contre  OSD ne  s'affiche pas sur la casque HD Diji  .
j'ai activé dans la paramètre l'OSD du  casque mais cela ne fonctionne pas.
auriez vous une idée?
