Hello, débutant dans le FPV et trÚs motivé pour avancer et progresser. j'ai des notions de vol drone classique en loisir et un peu pour le travail il y a quelques temps.
Avant d'ĂȘtre dans les mĂ©tiers de l'image j'ai passĂ© 10ans dans l'aĂ©ronautique donc tout ce qui vole m'intĂ©resse 😉
J'ai dĂ©jĂ  passĂ© quelques heures de simu ( liftoff - AIDrone)  et volĂ© 3-4 lipo avec le 5" Roma ( quelques dĂ©crochage bizarre et rencontre du sol Ă©videment...) les atterrissages c'est pas encore ça 😉 mais je vais y travailler.
j'ai volĂ© Ă©galement avec le DJI FPV mais pas encore en accro juste dans les deux premiers modes. ( je voulais justement apprendre sur une machine qui est moins chĂšre avec des solutions de rĂ©parations et moins fragile d'oĂč le passage au 5" )
J'ai commandé deux drones reçu cette semaine pour tester les "whoop" mais aprÚs un long WE de galÚres rien n'a voulu fonctionner.
Le betaFPV 95XV3 n'a jamais voulu bind...( et vu la taille du truc j'ai pas voulu faire l'apprenti sorcier...donc remis dans sa boite et il va aller se faire bind  )
Et grosse bataille avec le Proteck 35 ( arrivé aussi en BNF et qui ne voulais pas bind non plus...que j'ai flashé et enfin bind mais....RXloss rien de marche sous betaflight. je pense lùcher l'affaire aussi pour des pro )
Du coup avec tout ça j'ai découvert ce chouette forum ou j'ai déjà pu trouver des infos.
Pour le loisir FPV je serais ravi de faire la connaissance de gens qui volent proche de villefranche sur saone / ou au nord de LYON afin de progresser au contact des autres et ne pas voler solo. Si vous ĂȘtes dans cette zone faite signe 😉
Cordialement,
Brice
Salut et bienvenu sur le forum.
Si tu as besoin d’aide pour binder tes 2 kwads, n’hesite pas à ouvrir des post dans la section entraide
https://forum.wearefpv.fr/84-entraide/
Merci bien 😉
je pense que je vais faire ça ! et tenter ma chance dans /entraide.
