Hello à toutes et tous.
J'ai besoin de nouveaux écrous pour mon Nazgul 5 v2. Le problème est que je n'arrive pas à trouver la bonne référence. J'ai déja fait 3 commandes et aucune de correspond. Heureusement c'était à coups de 2-3 eur chaque fois.
Une âme charitable pourrait me donner la bonne ref???
Merci d'avance.
Axel
Il y a 9 heures, Jean Poldeu a dit :
Diamètre d'arbre: 5mm
C'est ce qui est tout simplement écrit sur la fiche tech. Du produit 😉
Il te faudra donc des écrous Nylstop de 5
gougeule est ton z'ami😉
Il y a 2 heures, Jean Poldeu a dit :
J'ai déja commandé des >M5. mais pas bon...
Je suppose que M5, c'est 5mm. correct?
Pas bon...?? Pas du filetage auquel cas.
Affirmatif 5mm ----) M5
