J'ai commencé les soudures sur mon drone avec l'alimentation, les moteurs. J'ai regardé où brancher les fils de ma caméra et j'ai vu que j'avais un fil en plus que sur le plan de mon stack : le VSEN. Quel est ce fil? Est-ce que donc, je ne peux pas le mettre sur ma carte?
Merci pour vos réponses
  • 5 months later...
Le 21/08/2021 at 10:52, derFPVAnfänger a dit :
salut, et bien j'ai le même problème que toi, donc as -tu repondu a ton soucis ou pas ^^?
Galou
@G4L0U,
Je pense que c'est le "Voltage Sensor"  à souder sur le + de la batterie pour avoir la tension dans le retour vidéo.
Utile pour les cartes n'ayant pas d'OSD, inutile pour nos contrôleurs embarquant Betaflight ou Emuflight ou iNav ou ...
  • +1 2
il y a 17 minutes, CriTof a dit :
Et bah j'ai rien trouvé. A quoi sert ce forum si on peut pas y poser des questions, et puis ce pauvre monsieur a posé une question qui demeure sans réponse inse, je relance juste le sujet. D'1 Pierre deux coups.
