  • Motard Geek changed the title to Soudures, branchements du buzzer YR50B sur stack Mamba
il y a 38 minutes, derFPVAnfänger a dit :
Du coup j'en fait quoi?
Tu fais comme sur le schéma que MG t'as indiqué!
Le câble rouge de ton buzzer sur le "Buz+" de ta fc
Le câble jaune de ton buzzer sur le "Buz-" de ta fc
Le câble noir de ton buzzer sur le "GND" de ta fc (un de libre)
il y a 1 minute, derFPVAnfänger a dit :
Donc si j'ai bien compris, que je le branche ou non, ça change rien?
Non, t'as pas bien compris.
Branche comme on te l'indique.
T'as trois câbles car ton buzzer à une batterie qui se recharge quand tu branches ta lipo.
Donc, un câble jaune pour le signal (Buz-), un câble rouge pour charger (Buz+) et la masse, câble noir (Gnd).
