Je me lance dans le FPV et pour ne pas trop me compliquer la tache j'ai acheté un drone Plug and Play : Le Rekon 6 Long range en HD (CADDX / Dji)
Pour la config du drone, toutes les infos sont sur le site de Rekon : https://rekonfpv.com/collections/mini-long-range/products/rekon-6-mini-long-range-quad-digital-version.
Alors voilà, j'ai à coté du drone les google FPV V2 et la radiocommande DJI FPV(https://www.studiosport.fr/radiocommande-dji-fpv-a18655.html), mais je n'arrive pas à avoir le signal entre le drone et la radiocommande. J'ai tout mis à jour (carte du drone, télécommande et casque).
Au niveau du casque je vois bien la télécommande qui apparait en bas à gauche avec le signal, mais niveau drone rien. Avec betaflight j'ai regardé les messages d'erreur et j'ai le message RX LOSS. J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas mais je n'arrive pas à trouver pourquoi la liaison n'est pas possible en sachant que les branchements sont bons.
Avez vous des axes de solutions à mon problème ?  J'ai vue qu'il peux y avoir un problème de Protocol mais je ne comprends pas où vérifier ça.
Bonjour @Florian_J,
Je pencherai pour un problème de réglage du côté de betaflight.
Si la télécommande apparait dans l'OSD du masque, c'est très certainement qu'elle est reconnue par le vista et que l'appairage est OK.
Je ne connais pas le setup à mettre ne place pour la télécommande DJI mais je me baserai là dessus :
https://oscarliang.com/dji-fpv-system-setup/#using-dji-remote-controller
Bon courage !
