FC Omnibus F4 V2 + ESC RushFPV Sport 50A Blade
Je reviens vers vous pour un petit conseil avant de souder et faire une bêtise
J'ai récemment acheté un ESC 4 in 1 de chez RushFPV (Sport 50A Blade) pour mettre dans mon X220S
(Ma FC : BF3.1.5 Omnibus F4 V2 flight controller)
Le problème c'est que l'ESC vient avec un connecteur a 10 pins et que sur le X220S il y a un connecteur 6 pins qui va de la FC aux ESC
Donc je suppose que l'on ne peut pas utiliser ce connecteur et que je dois souder directement sur ma FC le connecteur 10 pins
Donc la question est ou brancher sur ma FC les pins :
Je met a coté ce que j imagine mais corrigé moi si c'est faux bien-sur 🙂
M4 >> Moteur 4 a brancher sur PWM4
M3 >> Moteur 3 a brancher sur PWM3
M2 >> Moteur 2 a brancher sur PWM2
M1 >> Moteur 1 a brancher sur PWM1
TELE >> ?? Télémétrie mais après aucune idée ^^
CURR >> ?? connais pas 😛
BATT >> + 5v
BATT >> ?? Pas sur que je dois l'utilisé si j'ai déjà un 5v
GND >> - GND
GND >> ?? Pas sur que je dois l'utilisé si j'ai déjà un -
Modifié (le) par MGN FPV
Pour être honnête, ton montage est bancal. Tu mets de bons esc sur une fc eachine bas de gamme. J avais cette fc et poubelle, j ai mis de l électronique iflight dans mon x220s et il vole impec.
On met en face les pins qui correspondent, il doit bien y avoir CUR sur le schéma de l omnibus.
Mais vraiment, je te conseille d acheter la FC prévue pour tes ESC, tu partiras sur une électronique fiable.
Même si ton montage réussit, cette FC te poseras problème tôt ou tard car périmée. Je l ai virée car elle foirait pour le retour vidéo.
La frame et les moteurs du x220s sont biens, j apprecie ce quad très stable donc idéal pour faire des acrobaties.
Modifié (le) par Gui51
