Problème moteur qui crame systématiquement esc iflifht succeX 50A
Bonjour à tous ,
Je suis en train de monter un titan DC5 HD , récepteur crossfire .
J'ai un souci sur un moteur qui a cramé lors de la première utilisation , je l'ai changé et rebelote il a cramé également , les autres semblent fonctionner normalement .
la config  est FC : SucceX-D F7 twin G V 2.1 + ESC SucceX 50A / BLheli 32 . Moteur Xing 2207 1800 kv
j'ai laisser tous les paramètres BLHeli 32 par défaut , en DSHOT 600 .
C'est le premier quad que je monte de A à Z , je ne vois pas ce qui cloche ... pourquoi celui là et pas les autres ?
Je pense commander un nouveau ESC , peut-être que je l'ai abimé lors des soudures.
Merci d'avance à ceux qui me répondront
Ben BZH
Clairement, je pense que tu as identifié le problème.
Deux moteurs cramés au même endroit, c'est forcément les ESC qui sont en cause.
D autant que ta config est celle d origine, tout en iflight. C'est l électronique que j'ai posé sur 3 de mes racers et jamais de souci de ce type. Possible un contact entre soudures qui génère un court circuit sur ton moteur.
Merci beaucoup  Gui51 , il me reste plus qu'à en trouver un car c'est en rupture de stock partout !! youpi
Sur Banggood tu en as. Tu peux mettre les esc du nazgul, 45a au lieu de 50a. Pour 5a ça passe pour tes moteurs.
