J'ai un tiny Meteor65 HD.
Quand je prends mon tiny pour la première fois de la journée et que je branche mon casque la vidéo est propre.
Au bout de quelques minutes, la vidéo se floute et plus de visuel. De plus j'ai remarqué que plus je prends de la distance casque / Drone , je perds aussi le visuel.
A quoi cela peut être dû ? Controleur HS, Carte vidéo HS ? ou encore mauvais réglage ?
Peut être un VTX qui chauffe ? Que tu perdes l'image lorsque tu t'éloignes, c'est logique. Reste à voir à quelle distance tu perds le signal.
Si c'était un soucis de lien radio, tu aurais le message "RXLOSS" sur l'image.
Pour t'aider, il nous faudrait :
 - Masque et antennes en réception
 - Distance à laquelle tu perds l'image
Autre point à vérifier, sir ces petits tiny l'antenne bâton est des fois mal clipsée / sectionnée, c'est un point à vérifier.
Bonjour
Quand je mets la batterie sur le meteor, donc que j'allume de drone,  l'image est propre dans le casque mais disparait rapidement en 3 à 4 mn à peine.
J'avoue ne pas avoir regardé l'antenne. A voir donc mais elle est bien fixé.
Si c'est le vtx qui chauffe aussi rapidement, il est mort ou est ce normal normal ?
- Casque Fartshark
- Distance 2  à 3 m perte d'images.
Autre symptôme : le drone a perdu plusieurs fois sa configuration. Obligé de réinstaller le CLI, etc ....
Entre le VTX qui déconne une fois chaud et les FC qui perd ses paramétrages, ca commence à faire beaucoup !
Perte d'image à 2/3 mètres sinon, ça ressemble à un VTX en "pit mode", une réglage pour faire des tests en atelier sans risquer de griller le VTX.
Bon courage !
