Bonjour, j’ai acheté un nazgul 5 v2 avec comme récepteur un rxsr mais impossible de le binder avec ma taranis qx7.
quand je fais la manip pour mettre le récepteur en mode bind ( appuyer sur le bouton et brancher la lipo en même temps ) la led rouge ne clignote pas mais est constamment allumée.
Est ce que quelqu’un aurait la solution ?
merci d’avance
Romain
Tu as bien les memes version de firmwares sur le rxsr et la taranis?
Les deux sont bien soit en accst soit en access?
Je n’ai pas eu le câble qui permet de brancher le rxsr à la radio.
Est ce qu’il y a une autre solution que de passer par ce câble pour changer le firmware ?
il y a 39 minutes, Romain2905 a dit :
T'as bien regardé dans la boite de ta QX7... ?
Pas d'autres solutions que de passer par un câble. (La demmerde et le fer à souder sont tes meilleurs alliés. Attention à la polarité du + et du - ! 🙃)
Sinon, on sait toujours pas qui tu es... (Prez)
Bonne journée. Tu va y arriver 💪
