Salut à tous,
comme dit dans ma présentation je viens de finir le montage de mon premier quad avec quelques soucis....voici ma config
Fc : Revolt V2
Esc : Racerstar RS30A V2 30A
Chassi : Realacc X210S phénix
Moteur : Emax RS2205S 2600KV Racing Edition
Radiocommande :FlySky fs-i6 2.4G
Émetteur : fs-ia6b
Transmetteur video : Eachine ET25R  ( que j'ai grillé )....
Camera : 700 tvl
alors pour les problèmes :
1- j'ai la Radiocommande qui fonctionne pas sous betaflight / raceflight  alors que j'ai bien réussi à la bind, je l'ai passé en IBUS dans la config et sur les slots du recepteur et sur beta j'ai bien activé le IBUS rien y fait.... y a t il une manip à faire sur la radio lors de la première utilisation en dehors de désactiver le PPM dans celle ci?
2- pour avoir le VBAT sur le schema de ma FC il y marqué que je dois relier le slot VBAT au + de la batterie...y a pas un risque de griller la FC si on envoie le jus en direct comme sa?
voilou c'est tout :) ma FC est flash, les ESC aussi, mes moteurs sont calibrés.
une ptit photo pour la fin
Le bind est OK ? Quand tu te remet en mode normal tu vois bien le récepteur connecté ? T'as activé le afhds sur la radio ?
Sinon des captures de ta conf bf ça peut aider :)
Ok ça a l'air correct. Manque plus que la photo du câblage du récepteur. C'est peut être la que ça déconne.
T'as bien mis la prise à l'horizontale dans les 3 pins du haut ?
Il y a 15 heures, Starbaits a dit :
Oui si tu inverses le + et le - ... j'ai une xracer qui a quitté ce monde à cause de ça.
il y a 31 minutes, Francis a dit :
mouarf....du coup je soude de la borne 5 v de la pdb ou direct sur le + bat de la pdb ?
Pas ure que ce soit sur TX1 qu'il faille souder...TX3...mais j'ai aps de revolt.
If you are using the BB firmware, then make sure to put your inverted SBUS signal on TX1 and bridge the INV and TX1 pads. For everything else , you can use TX3 for Spektrum, IBUS, etc.
Il y a 3 heures, Starbaits a dit :
Si tu mets du 5V sur le port du vbat je vois pas comment tu aura la tension de la batterie...
Il faut donc bien mettre le + de la lipo sur le vbat.
bon je progresse mais j'ai toujours le même problème...j'ai flash la revolt en RF1 du coup il capte ma radio et je peux commencer à faire le set-up de la radio mais à la dernière manip il me marque fail et me demande de recommencer....
voici une video du logiciel c'est l étape de 6 min 40 à 7 min 15...lui il a "succes" moi il me demande de recommencer....
pour le coup je pense que les manips à faire pour le disarmed et le armed qui me plombe le truc vu que je sais pas trop quoi faire comme manip avec les sticks....
il y a 34 minutes, DaD a dit :
Pareil, jamais installé de RF1 ni paramétré...
Je suis pas contre, cependant ;)
Faudrait qu'on monte en compétences sur RF... Je peux pas t'aider dsl.
si j'arrive à m'en sortir un jour je vous ferais un tuto xD
il y a 20 minutes, Starbaits a dit :
Si tu arrives a faire le début du didacticiel c'est qu'il ne détecte pas ton bouton armement je pense que tu n'as pas du paramétrer sur ta radio télécommande le bouton sur aux1 par exemple.
regarde ce tuto à partir de 0.30 secondes
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :P:P:P
dsl sa marche faut juste que je calibre mes moteurs maintenant :)
bon j ai calibré mes moteurs par contre quand je les armes ils tournent tout seul....
bon bin sa vole !!! reste juste à recommander un transmetteur vidéo et une cam je pense...et creuser dans RF1 :P
Merci en tous cas pour le coup de main :)
