Bonjour
J'ai un ESC T motor 60A monté avec une FC Mamba F405 Mk2.
Tout les moteurs sont contrôlables avec betaflight et flashé avec BL heli suite.
J'ai changé de moteur , pareil. Vous avez une idée ?
Tes 4 moteurs fonctionnent sur BF mais pas quand tu armes? c'est arrivé du jour au lendemain ou t'as eu un crash?
Essayes de voir si tes moteurs tournent aussi sur BLheli.
Est ce que tes moteurs sonnent correctement quand tu branche la batterie?
Modifié (le) par Eve
Non même sur BF le 3 ne tournais pas , c'est là que que j'ai flashé avec BLheli s et je les ai testé, pareil , les curseurs fontionnent tous mais le 3 reste muet )
La FC et l'ESC son neuf , les moteurs n'ont aucun crash.
Les moteurs sonnent sauf le 3.
Ta description indique un esc défaillant. Si tu veux en avoir le cœur net, tu mets à la place du moteur 3 un moteur qui fonctionne, si il ne bouge pas, c'est forcément l Esc qui est defectueux. Tu fais le test via l onglet moteur sous BF. Sav obligatoire dans ce cas.
Modifié (le) par Gui51
Il y a 3 heures, Gui51 a dit :
Alors j'irai pas aussi vite sur le diagnostic, c'est peut être un ESC, mais cela peut être aussi le moteur,
Comme le dis @Gui51 , l'inversion avec le moteur opposé diagonalement reste la meilleure manière d'en être sûr.
Tiens au courant 😉
Eurêka j'ai finis par trouver la solution , quand j'ai flasher ma carte ,BF m'a proposé une version de firmware qui ne fonctionne pas.
En cherchant chez Diatone  j'ai trouvés la bonne version et tout est redevenus nickel !
  • Bouillant ! 1
Il y a 8 heures, Charles 84 a dit :
Fallait trouver , bravo !!!
