Aide pour un novice et sa Taranis QX7
Après quelques jours d'attente j'ai reçu ma Taranis QX7 je savais que celle-ci était fourni sans batterie je la branche donc en USB mais impossible de l'utiliser sur simulateur et elle est détecter en tant que SMT32 BOOTLOADER.
J'ai tout essayer Zadig / installation de Taranis_WinUSB_driver manuellement rien ne fonctionne je commence à désespère dois-je acheter une batterie pour pouvoir la connecter au pc ce qui me semble bizarre car l'usb devrais suffire en alimentation.
Merci par avance pour votre aide.
DarkSwitzZ
il y a 37 minutes, Motard Geek a dit :
J'ai déplacé ton topic, l'alim c'est peut-être une bonne piste 🤔
Même symptome que le fer à souder de @FanZ :
je dois donc prendre une lipo pour l’alimenter la radio et ensuite brancher la radio à mon pc en USB pour pouvoir l'utiliser ? un peu bête de la par des revendeur de pas en proposer au moment de l'achat.
celle-ci fera t'elle l'affaire même si dans la desc c'est écrit ACCST et que la mienne est une ACCESS ? (lien : https://www.amazon.fr/FancyWhoop-3500mAh-Batterie-Télécommande-Transmetteur/dp/B07RLZH9NJ/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=3L2TS9IGYRV54&dchild=1&keywords=taranis+qx7&qid=1631022036&sprefix=taranis+Q%2Caps%2C208&sr=8-1) ou vous avez d'autres suggestions ?
merci d'avance
il y a 23 minutes, DarkSwitzZ a dit :
merci d'avance
je rajoute aussi le chargeur celui-ci (lien : https://www.amazon.fr/Haisito-Chargeur-Déchargeur-Batterie-Intelligente/dp/B083THQ8WV/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=chargeur+lipo&qid=1631023722&sr=8-6#customerReviews) fera t'il l'affaire pour recharger la lipo de la radio et aussi les batteries que je prendrais pour mon drone(lien : https://www.banggood.com/fr/Tattu-R-Line-Version-4_0-V4-22_2V-1300mAh-130C-6S1P-Lipo-Battery-Pack-With-XT60-Plug-for-RC-Drone-p-1821530.html?akmClientCountry=FR&cur_warehouse=CZ) ?
Merci beaucoup, et désoler pour les tas de question mais comme c'est un gros budget j'aimerais éviter à tout pris une erreur bête.
il y a 6 minutes, Motard Geek a dit :
Les Tattu nickel, par contre le chargeur je connais pas. On a fait quelques reviews de produits sympas si jamais 🙂
Je suis au travail la je regarderai ce soir sinon vous conseillé lesquels en double sortie pour pouvoir en chargé deux en même temps ?
Merci beaucoup.
