Bonsoir à tous,
Je viens sur ce forum après de longues heures d'incompréhension malgré que j'ai potassé énormément sur le sujets.
En effet j'ai entrepris de monter mon drone fpv, châssis geprc mark 4, moteur f60 1950kv, gps Bn220, vifly finder 2 et mamba F722 avec esc mamba F50 pro avec une Qx7 Access avec R9m 2019 access
Je monte le tout assez proprement vérifier les + et moins de chaque composant etc.
Viens alors l'étape de Bind qui se passe parfaitement et le protocole acces pour mettre à jour l'émetteur et le récepteur ( frsky r9 mm ôta).
Sauf que désormais je dois passer par betaflight, et blheli suite,
Sauf que le drone n'est pas reconnu par blheli, et sur betaflight je n'arrive pas à mettre à jour le firmware,
La seule chose que j'ai réussi est de mettre l'armement sur betaflight sauf que dès que le drone est armé mes moteurs tourne à fond, et le gps pourtant bien brancher je fonctionne pas non plus.
PS j'avais suivi une vidéo de airflex sur ytb mais a partir du paramétrage plus rien de se passe comme prévu.
Merci d'avance de votre aide précieuse et désolé si je n'est pas encore tout les termes je m'y perd un peu 😅
Désolé également si je me suis trompé de section du forum
Modifié (le) par Matt_TV
