Bonsoir à tous,
Je viens sur ce forum après de longues heures d'incompréhension malgré que j'ai potassé énormément sur le sujets.
En effet j'ai entrepris de monter mon drone fpv, châssis geprc mark 4, moteur f60 1950kv, gps Bn220, vifly finder 2 et mamba F722 avec esc mamba F50 pro avec une Qx7 Access avec R9m 2019 access
Je monte le tout assez proprement vérifier les + et moins de chaque composant etc.
Viens alors l'étape de Bind qui se passe parfaitement et le protocole acces pour mettre à jour l'émetteur et le récepteur ( frsky r9 mm ôta).
Sauf que désormais je dois passer par betaflight, et blheli suite,
Sauf que le drone n'est pas reconnu par blheli, et sur betaflight je n'arrive pas à mettre à jour le firmware,
En gros les firmware de ma carte de vol ne sont pas à jour, le throttle est trop élevé, mon modèle de ma télécommande est lacunaire et le gps ne fonctionne pas vraiment.
Le point positif j'ai réussi à bind du premier coup 😅
PS j'avais suivi une vidéo de airflex sur ytb mais a partir du paramétrage plus rien de se passe comme prévu.
Merci d'avance de votre aide précieuse et désolé si je n'est pas encore tout les termes je m'y perd un peu 😅
Désolé également si je me suis trompé de section du forum
Bonjour, désolé de répondre longtemps après mais il y a du nouveau.
J'ai effectivement suivi un tutoriel de Oscar Liang pour blheli, et ça a fonctionné a merveille de plus j'ai installé les drivers impluse RC et j'ai pu flasher ma carte a merveille également,
Ensuite j'ai réglé mon modèle en calibrant les stick etc et également sur le mixeur et les sorties pour avoir 1000/1500/2000
Donc mon stick droit de ma télécommande fonctionne parfaitement mais le gauche pour les accélérations est je pense défaillant, en fait tout paraît bien régler mais il suffit de le monter d'un cran pour que les moteurs tourne à plein régime et descendre le stick d'un cran ne les fait pas ralentir
Que pensez vous de mon diagnostic surtout que j'ai pas mal entendu que cette pièce peux être défaillante
Merci encore pour votre patience
si j'ai bien compris, quand tu accélère les moteurs sont plein régime et ne reviennent pas au neutre.
avant de parler de pièce défaillante il y a plusieurs pistes à explorer dont une qui peut être la cause de ton problème pour l'avoir eue.
c'est la mise à jour de la FC avec un firmware trop récent, j'ai du passer à une version antérieure et tout s'est remis à fonctionner normalment.
