Bonjour Ă  tous,
Tout d'abord, voici ma configuration :
- SX218
- Aikon F7 V2 - AKA32 4in1 V3 55A
- T-motor F60 pro IV 1750KV
- Caddx Vista
J'ai volé sous beta sans aucun soucis, dÚs le flash.
Je souhaite tester Falco et c'est la que les choses se gùtent : j'ai flashé ma fc avec la derniÚre alpha : 5728.
J'ai suivi la config, paramétré bl Heli32 comme suit :
- PWM frequency low : 48kHz
-  PWM frequency High 48kHZ
- Motor timing 25
- Demag low
Dans Falco je suis en dshot32
J'ai fait ces réglages avec l'aide et sur les conseil d'une personne.
Premier vol : j'arme, le quad décolle mais est hyper mou, comme le mode angle sous beta mais presque impossible de le faire bouger.
Je reessaye : deadroll et la fc redemarre.
Je reconnecte au compagnion Falco : debut de config comme si je venait de flasher !
Je refait tout, je re teste un vol, le comportement est pareil sauf que maintenant c'est un fly away assez lent...
Pourriez-vous m'indiquer ce qui décone ? Je precise que j'ai mis profil 1 stock, profil 2 black bird next level et 3 black bird low D et les 3 sont inviolables évidemment.
Merci d'avance Ă  tous !!
Le prbl c'est que t'as voulu mettre FalcoX 😛
Plus sĂ©rieusement, est-ce que tu as vu des retours de pilotes ayant flashĂ© la mĂȘme FC que toi en Falco ? Une merde sur la target peut arriver. Tu peux aussi tester une version prĂ©cĂ©dente ou en attendre une nouvelle, des fois y a des Alpha pourries.
Est-ce que sous BF tu étais aussi sous BLHeli32 32.8 ? Cette version apporte plus de prbls qu'autres chose.
😆 c'est vrai que ca volait bien, mais j'avais envie de tester ce fameux ressenti Falco ! Par curiositĂ©...
Non effectivement je suis passé en 32.8 au moment de passer sur Falco, donc pas testé sur beta... je vais essayer de downgrade tout ça.
Et non pas vu de retour pour cette FC avec Falco...
D'ailleurs, comment retelecharger la 32.7 ? je ne la trouve pas..
Modifié (le) par Lloyd
il y a une heure, Lloyd a dit :
Normalement quand tu flashes depuis BLHeliSuite32, il te propose une liste déroulante avec tous les firmwares dispos pour tes ESCs.
il y a 6 minutes, Jerome a dit :
Oui effectivement... c'est fait merci !
Je reste en dshot 32 sur Falco ? J'étais en 600 sur beta
il y a 3 minutes, Lloyd a dit :
BF ne supporte plus plus Ă  cause du Bi-directional DShot. Mais sous Falco/Emu/KISS, pas de prbl en DShot32 avec des ESCs BLHeli32 normalement.
Ok merci, j'ai flashé la 32.7, ca ne vole toujours pas ! je sÚche...
Il y a 21 heures, Jerome a dit :
Ptetre un prbl de firmware ou de target alors 😕
Ouaip, du coup je bataille pas plus, retour sous beta...
Je testerais sur un build dédié
