Targui Posté(e) Septembre 28, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 28, 2021 Bonjour, je n'arrive pas à fair décoller mon beta fpv 95XV3, les moteurs tourner bien, ils sont bien nappés les hélices dans le bon sens. Si on pouvais m'envoyer un dump pour comparer, sur resource moteur 5 j'ai C08 et sur 6 j'ai A08' 7et8 none? Merci d'avance je vous joint mon dump dump 95XV3.txt le sens des hélices
LSvo Posté(e) Septembre 29, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 29, 2021 Bonjour, tu as sans doute déjà regardé ici où tu trouves les réglages constructeurs : https://support.betafpv.com/hc/en-us/articles/900004646103-CLI-for-Beta95X-V3 Si tu es patient, je pourrai te partager mes réglages du mien mais avant je dois vérifier qu'il fonctionne car j'ai eu un moteur défectueux d'origine qui a grillé la FC lors du premier test, remplacement opéré efficacement par le SAV Betapfpv. Je dois donc retrouver un moment pour toute remettre en route (Betaflight et compagnie) et le tester. Bon courage dans tes recherches de défaut.
Targui Posté(e) Septembre 29, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 29, 2021 Ok, je suis patient, déjà je te remercie de me répondre. j'ai trouvé un cli sur support betfpv, mais il ne mentionne pas: resource motor 5 C08 resource motor 6 A08 Alors je vais attendre ton dump, car je suis novice et je ne voudrais pas trops embrouiller le dump de mon beta fpv
LSvo Posté(e) Septembre 29, 2021 Signaler Posté(e) Septembre 29, 2021 En attendant n'hésite pas à jeter un oeil sur les différents tuto betaflight pas besoin que cela soit spécifique betafpv pour acquérir les bases. J'en avais vu un sur ce forum qui était bien fait de mémoire.
Targui Posté(e) Septembre 29, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 29, 2021 J' ai trouvé un tuto intéressant sur le remapage des moteurs, mais je ne trouve pas de tout sur les moteurs poussant, je pense qu'il y a des inversions à faire
Targui Posté(e) Octobre 4, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 4, 2021 Bonjour, j'ai passé mon weed end sur Betaflight et j'ai remis de l'ordre sur ma fc betafpv 405. Maintenant Jai les 4moteurs qui tournent dans le même sens que faut il faire ??
LSvo Posté(e) Octobre 8, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 8, 2021 Bonjour, dans Betaflight, tu vérifies les moteurs (sans les hélices bien entendu) : - leur position : si le moteur 1 est bien le 1 etc... dans mon cas sur la FC d'origine les moteurs étaient bien mappés - et le sens de rotation des moteurs, dans mon cas, les moteurs étaient les bons mais pas les sens de rotation pour le 2 et le 3, tous les moteurs tournaient en antihoraire. Comme le Betafpv 95X v3 est un pusher, le sens de rotation est inversé (coche activée sous Betaflight). Puis tu ouvres BLHELI32, tu passes en NORMAL ou REVERSE les moteurs à modifier (dans mon cas 1 et 4 sont en NORMAL et 2 et 3 en REVERSE. ça devrait fonctionner ! tuto pour le mappages Betaflight : tuto pour le sens des moteurs sur BLHELI32 ici par exemple : 1
Targui Posté(e) Octobre 9, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 9, 2021 Ok pour BLHeli, mais il me marque found no valide esc configuration , please update Betaflight et plein d'autre chose J'ai envie de croiser deux files moteur? Je tourne en bourrique et j'ai encore niqué une Lipo
White_Rabbit Posté(e) Octobre 10, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 10, 2021 stp, prends une photo de tes helices et fait des fleches pour nous indiquer dans quel sens tournent les 4 moteurs
LSvo Posté(e) Octobre 10, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 10, 2021 Il y a 11 heures, Targui a dit : Ok pour BLHeli, mais il me marque found no valide esc configuration Dans blheli, hélices retirées, tu connectes la FC en USB et tu branches une LiPo? Car l'absence de LiPo peut générer ce message.
Targui Posté(e) Octobre 10, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 10, 2021 J'ai bien branché une Lipo mais les messages défile les uns après les autres.alors je pense sérieusement a déplacer les files des moteur concernés. J'ai cramé deux Lipos sans résultat je deviens chèvre , pour un drone près a voler sa commence bien ? Bien bien, j'ai croisé deux files par moteur à inverser et sa marche tout tourne dans le bon sens Sur BETAFLIGHT j'ai tourné la fc de 180° sur le roll ? JE vais faire des essais jeudi ou vendredi, après il me reste le VTX je pense encore a des problèmes Les lunettes des EV 300d le vdx M 02 25-350 MW Je cherche quelque renseignements
Targui Posté(e) Octobre 14, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 14, 2021 Je vous envoie le sens de mes moteurs après modification des branchements , je pense que tout est bon. Mais maintenant il ne veut plus s'armer, il faut que je regarde les erreurs sur BETAFLIGHT
LSvo Posté(e) Octobre 15, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 15, 2021 Bonjour, Ça a l'air bon (je comparerai quand je serai chez moi avec la config par défaut que j'ai sur le mien). Pour Arm, tu auras sans doute un message d'erreur dans betaflight type "MSP blabla" qui te guidera. Les premiers vols approchent !
Targui Posté(e) Octobre 15, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 15, 2021 Je pense que Oui, j'ai reconfiguré la fc et j'ai remis les ressources pour le 95V3 tout marche sur BETAFLIGHT demain je fait un essai de vol? Je croise les doigts J'avais le message MSP, mais jai pas sus le débarrasser
LSvo Posté(e) Octobre 16, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 16, 2021 cool. Je te confirme que la config moteur par défaut est la même que tu as. Si tu as le message MSP tout seul, c'est normal -> regarde en C/1. Bons vols
Targui Posté(e) Octobre 17, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 17, 2021 Ok, il a décollé, lundi je vais m'entrainer se n'ai plus du Liftoff. Il y a un stade à cote de chez moi idéal, pas d'arbres, pas de béton et merci de m'avoir aidé car les débuts son dur dans le FPV. J'espère que les résultats me feront oublier toute cette aventure.
LSvo Posté(e) Octobre 17, 2021 Signaler Posté(e) Octobre 17, 2021 super. mais la technique fait partie de l'aventure
