il y a 18 minutes, Dracuula a dit :
Ouf ils sont compatibles, même prise ufl.
J'en commanderais un avec ma prochaine commande chez FPV4Drone...
Tu n'as pas une scie à métaux ? (plus délicat mais faisable et finitions à la lime)
Franchement pas envie de me faire chier comme ça ;) (ouais je fais ma feignasse :) ), surtout sur un quad déjà monté.
Pour l'instant, ça tient..
Quand ça tiendra plus tu changeras :)
Du coup je repose ma question à la con, mais il faut quoi pour avoir l'audio ? Je suppose que si le Vtx a une entrée pour l'audio c'est qu'il ne l'a pas en intégré ?
Et tu disais que le TRAMP serait sans doute plus privilégié en course, y'a une raison à ça ?
pour avoir l'audio, faut soit une cam avec un micro et donc une sortie audio (et un vtx avec entrée audio, évidement), voit un VTX avec un micro, soit un micro vendu seul et un VTX avec entrée audio.
il y a 2 minutes, BoB a dit :
la programmation en NFC qui facilite la vie des organisateur, et l'uniformisation des vtx afin de ne pas baver les uns sur les autres
Ah tiens c'est intéressant en effet le NFC faudra que je regarde si on peut remplacer la wand par un smartphone et du code maison :)
Et du coup une idée de où est-ce que je peux trouver un mini-micro qui se branche par un seul petit fil vert à la con ? Je suppose que le Tramp l'a pas intégré, j'ai un doute pour les unify ?
Ah tiens c'est intéressant en effet le NFC faudra que je regarde si on peut remplacer la wand par un smartphone et du code maison [emoji4]
Tu peux utiliser le micro sur tes cam tout simplement, car sinon tu seras obligé de Bidouiller un montage électronique.
Car il ne suffit pas de brancher le micro sur l'entrée audio de ton vTx
D'accord mais ma cam fait pas non plus :) y'a pas des OSD avec micro je croyais que oui
Envoyé de mon Implant Cybernétique en utilisant Tapatalk
D'accord mais ma cam fait pas non plus [emoji4] y'a pas des OSD avec micro je croyais que oui
J'en ai jamais vu, mais après peut-être que oui
Hmmm je crois que je vais finir en bidouillage
il y a 1 minute, vinadre a dit :
@DaD j'en ai d'avance si tu veut
C'est sympa, merci. C'est pas pressé, pour l'instant ça tient correctement. Je vais en commander pour quand ça arrivera ;)
pour ajouter un peu d'eau au moulin, un retour d’expérience parmi d'autre.
j'ai 2 tramp et 1 tnr. J'ai des pb depuis quelque mois. de manière très aléatoires. je vole tout est ok et d'un coup neige. j'ai essayer vraiment beaucoup de tests et de manipulations. Aujourd’hui je suis en discutions avec immertion rc et voir pour un sav. Le 1er acheter en avril et le 2eme acheter en juin.
Pour les histoire de commande du tramphv via le script lua si tu es sous raceflight, ça ne marche pas très bien alors qu'avec le tbs tout fonctionne nickel.
même si j'aime beaucoup immertion rc il est bon de regarder ailleurs :) du coup j'ai commander un tbs
Merci à toi pour le retour.
Ce sont les TrampHV v1 ou V2 ?
Es tu as des problèmes sur les deux ?
Hmmm intéressant, et la neige est continue jusqu'à ce que tu exploses ou c'est par intermittence ?
C'est vrai que les tramp sont un peu capricieux ... Surtout quand je vois le V2 de @Réré qui fais nimp et qui polue partout...J'ai le mien qui emet pas top aussi..
Avec l'autre builde cela posait moins de pb mais je l'avais quand même ces coupure en plein vol.
 le sav est en court pour les  tramp-hv.
Immersion RC a été réactif et plutôt commercial.  Plus qu'a attendre la livraison..
Donc le TBS bave moins, prétend pouvoir changer de chan facilement et sans baver, mais pour la course le Tramp est préféré :)
Ben je sais toujours pas trop, bonne chance avec ton sav@yoda_qui_vole
