plus rien sur ma fc betafpv
Aller à la solution Résolu par White_Rabbit,
bonjour jai un problème je n’ai plus rien sur m fc betafpv 405 d'un 75x HD. plus de son plus de LED
je sais pas trop quoi faire la changer ou y'a t'il une autre solution merci
Vérifie qu'elle s'allume sur USB et qu'elle soit reconnue sur BF
Si c'est pas le cas; R.I.P
Si elle est bien reconnue c'est un probleme d'alim. donc vérifie si t'as du jus qui arrive de ta lipo vers la FC (prises, soudures, etc...)
  • Solution
Si tu l'as branche en USB et qu'elle fait pas de lumières, je doute qu'il te reste beaucoup d'espoir.
Au pire, si elle chauffe, ca peut toujours te faire un beau chauffe tasse...
T'as essayé de passer en mode DFU voir si tu avais un resultat?
Modifié (le) par Eve
Il y a 13 heures, Eve a dit :
Merci je regarde ça ce soir 😁
bon dcp j'ai regardé et elle a bipée quand je l'ai brancher a la batterie.
mais mon pc ne la reconnait tjr pas !
