bien la bonne soirée a vous chers amis pilotes . mon problème est très simple , je n'arrive pas a débrider mon vista .
je fais la manip "naco.txt" , le fichier est bien dans la racine de mon vista , mais rien n'y fait  la demoiselle reste en 25 mw.
alors que sur mon air unit tout fonctionne nikel , 25,200,500,700,1000,1200mw .
quelqu'un a rencontrer ce problème?  ou suis je le seul poissard ??????????????
merci les gens.
Tu as utilisé le même fichier que sur ton air unit ou bien tu l’as recréé’?
Le coup classique c’est le nom du fichier naco.txt.txt…. Il te faut afficher l’extension des fichiers dont le type est connu (sous windows) pour en etre sûr…
Semoir c'est le même que sur le air unit mais tu me mets le doute du coup ... Je vais vérifier ça .👍
"De mémoire " je ne sais pas d'où sort le "semoir"
Saloperie de correcteur...
non c'est bon j'ai du bêtement copier un mauvais fichier "naco" .
j'ai récup le fichier sur le topic et hop le tour est joué.
une bêtise de 5 min qui fait perdre 30 min ...
merci les gars et bon vol à tous.
