Ce soir petit réglage et d'un coup petite fumée dans un coin du chassis !!
La pdb d'origine à un plan de +Vbat qui passe sous les flancs du multi, du coup avec les vibrations le vernis de la carte c'est usée et le carbone et l'élec ca fait deux !!
J'ai foutu du vernis de tropicalisation pour carte électronique que j'avais sous la main au boulot en attendant mais je compte tout refaire.
Je vais virer la carte PDB d'origine pour un truc plus safe. Vous me conseillé quoi comme pdb ?
Je pensais mettre une Realacc/Matek PDB-XPW.
Tout dépend des fonction que tu veux...
Je viens de commander ça pour mon 4" :
https://ultimate-racer.fr/epages/fbb8ecfa-b685-416a-9d4f-fc538004a862.sf/sec98e7fb404a/?ObjectPath=/Shops/fbb8ecfa-b685-416a-9d4f-fc538004a862/Products/REAPDB5V12VCURR
Capteur de courrant, fil signal ESC dans les coins avec sortie regroupées. Pas d'OSD (j'en ai un dans la FC que je vais mettre dedans.)
il en existe avec OSD si tu n'en a pas sur ta machine et que tu aime.
Difficile de te guider sans savoir exactement ce que tu souhaite
J'ai déjà un osd mais ouai avec un capteur de courant ca peut être sympa je pourrais surement rajouter l'info sur l'osd.
Un petit buzzer de tension basse serai un plus.
il y a 8 minutes, yoyo a dit :
Tu as ce qu'il faut sur la PDB que j'ai proposé au dessus. Y'a un pad current qui te permet de faire remonter l'info à la FC, et donc de l'afficher dans l'OSD.
il y a 9 minutes, yoyo a dit :
Je te déconseille les PDB avec buzzer intégré. ça marche très bien sur les alarmes de tension, mais pour le déclenché au switch c'est une galerre. Un bon vieux buzzer piezzo séparé sera bien plus simple à configurer.
