Problème Carte F722-SE et ESC Aikon AK32 35A
Aller à la solution Résolu par Spicy2001,
Bonjour a tous
je suis en train de monter un quad avec une Matek F722-SE et j ai plusieurs problèmes
la carte a ete mise a jours sous betaflight en version
# Betaflight / STM32F7X2 (S7X2) 4.2.9
1er problème je m aperçois que quand je branche ma batterie je n ai aucune valeur de tension affichée en haut a coté du port com c est toujours a 0v
2eme probleme au meme endroit le baro est grisé et pourtant la case est activée dans la configuration et j ai meme ete faire le set dans le cli comme ecrit sur la notice matek si le baro n est pas decouvert
et 3 eme probleme et celui c est celui qui m inquiete le plus ,dans l onglet moteurs , mes moteurs ne tournent pas, quand je mets une batterie les esc chantent bien mais rien ne tourne.(case secu coché, batterie chargé)
les esc sont des aikon AK 32 35A j ai mis en dshot600.
sous behli suite il me declare rien lorsque je recherche les esc il me met un message failed et y a aucune valeur il trouve rien j ai vérifié mon câblage, si je suis la procédure de calibration il se passe rien les esc chante pas par contre au branchement batterie elles chante bien
merci de votre aide
  • Motard Geek changed the title to Problème Carte F722-SE et ESC Aikon AK32 35A
  • Solution
en fait en regardant  pour faire le  schéma je viens de voir ou j ai fais l'erreur.
sur la matek f722 SE au dessus des sorties puissances ECS il y a 2 points, la sorties S correspondant a l'esc pour le pilotage et une entrée tx6 si l esc est équipée d'une télémétrie
il se trouve que la sortie S est du cote du - et que la tx est du cote du + et les symboles sont très proches  et moi comme un gagnant j ai juste vu S +et - et du coup j'ai branche mes fil de commande signal esc+ sur la borne tx et le moins de l'esc sur le S.
j espère ne pas avoir cramer ni esc ni carte car ca pourrait aussi expliquer le fait que je n ai pas de tension bat sur l affichage si je suis en Cour Circuit
Modifié (le) par Spicy2001
alors effectivement j ai balance la sortie esc de la carte sur le - du signal esc (fil noir) et ca sur les 4 et je viens de recâbler correctement sortie carte sur mon fil blanc et noir a la masse et bien les esc fonctionnent et les moteurs tournent du coup 🙂
j ai pu vérifier dan blheli mes esc le firmware est a une version de - que la derniere soit 32.7 et on doit etre a la 32.8 faut il mettre a jours et surtout quelles sont les ameliorations apportées en général.
je voudrais reverse deux moteurs par contre sur la commande y a bien le reverse mais c est quoi les reverse bidirectio, rever 3d etc?
ca y est c est fait mes moteurs tournent bien et dans le bon sens.
par contre j ai toujours pas la tension qui s affiche dans le configurateur betaflight.
dans l onglet batterie je suis bien en ADC interne pour la tension et le courant mais j ai 0 partout
et le baromètre  n est pas allume non plus
si quelqu un à une idée!!
elle est alimentée par une lipo 3s
je confirme que j ai pas de lecture de tension car j ai configuré mon crossfire et j ai assigne un bouton a la lecture de la tension et j ai toujours 0v
le probleme est resolu
j ai envoye un mail au service teck de Matek
j ai du envoyer le diff et ils ont diagnostiqué que la partie qui mesure tension et intensité était arrêtée.
voici la ligne qui a permit d'identifie  le Probleme:
# dma
>> dma ADC 1 NONE
pour le résoudre il faut inscrire ceci: "dma ADC 1 0" et ne pas oublié de le save
pour la partie baro c était tout bête les versions de firmware sur le configurateur betaflight ne sont pas fonctionnelles pour le nouveau Baro dsp 310 dons il faut prendre la version 4.2.9 directement sur le site matek
voila
