Hello, lors du changement de canopy sur mon diatone GTB229, j'ai démonté le drone entier pour pouvoir ensuite le remonté. Avant de tout visser, je check une 1er fois avec une lipo, et dans le masque, tout semble ok (osd+ image). Je débranche tout, vissage final et la j'ai un retour OSD mais écran gris. Lorsque je change de caméra pour une ant je retrouve la vidéo mais quand je repasse sur la nano 2 écran gris. Je pense que la camera est secoué mais j'aimerai bien savoir ce qu'il a pu se passer 😞. Les fils semblent ok coté caméra, un truc a tester au multimètre?
Diatone GTB 229, tbs unify pro nano, camera runcam nano 2.
Modifié (le) par Doobdo
Le 18/10/2021 at 21:09, Doobdo a dit :
Quand tu dis tu changes de cam, tu changes que la cam ou tu refais la connectique en plus ?
La camera est relié à la FC et un connecteur JST est présent au milieu. j'ai de la filerie coté FC et coté camera runcam. Quand je branche  la caddx, il  y a un connecteur directement présent dessus. Je prends une photo ce soir si pas clair.
FC======connecteursJST=====Camera Runcam  (les égales sont des fils)
FC=====connecteurJST-camera caddx ant (les égales sont des fils)
