Que de choix dans les FC Matek, vous me conseiller quel modèle pour une aile volante Ar wing pro. Voilà le setup que je pense faire ;
Aile 😉
RX crossfire nano
VTX 1.3 ghz ou en 5.8 GHz pas en numérique, pas encore défini le choix (TBS, Matek,…)
GPS + compas
Cam FPV laquelle ?
FC Matek F722, 745 ??? en version wing
Radiomaster TX16s avec module crossfire (en attente de réception)
D’autre idée ?
Bon vol à tous
Matek F405 wing pour ma part et ça fait parfaitement le taf pour une aile. Et évidemment sous Inav.
Je ne vois pas trop l'intérêt perso pour ce type d'engin volant, de mettre plus chiadé en processeur. Faut juste être raccord avec le nombre d'uart dont tu auras besoin ( ou création d'un softserial peut toujours te sauver la mise)
Crossfire nano. J'ai tout simplement planté/traversé verticalement l'immortal T dans l'arrière du corps de L'Aile (pour la meilleure portée radio dans cette position verticale) ça bouge pas !
GPS+ compass. Le Matek M8Q au top et parfaitement intégré avec l'environnement de sa grande soeur FC
Le nouveau Flywoo GM8 double boussole👍 ou l'excellent HGLRC M80pro ! 🤩
Cam analogique.La Ratel de chez Caddx!
Vtx : TBS unifypro HV  5,8gHz ! Avec une antenne omni Lumenier AXII ou TBS triumph.
Autre:
un buzzer autonome
de la colle UHU Por ( spécial matériau EPP)- Amazon
du scotch large armé ( renfort winglet, saumon d'aile, ect...)- Magasin Brico.
des grandes/ longues épingles de Couture (avec la p'tite boule de couleur) pour maintenir en place les éléments lors du collage.
un pistolet colle chaude.
Salut Critof,
merci pour tous ces précieux conseil.
Je vais faire chauffer la carte et je ne manquerais pas de revenir vers toi pour la base de config sur Inav 🤪 si tu est dispo.
bonne journée
Il y a 3 heures, Vilajea1 a dit :
..et je ne manquerais pas de revenir vers toi pour la base de config sur Inav 🤪 si tu est dispo.
Outre la dispo..., c'est surtout que j'en ai pas mangé des masses d'Inav... (En V2.6 pour moi. Peut être passer en V3... ?)
Juste une FC installée sur ma SonicModell Mini 600, sur laquelle je  remet rarement le cordon USB 😌 Et plus souvent du scotch pour réparer 🤣
Le woueb est grave généreux sur la prog INAV.
Tu as Koestel qui m'a bien aidé. Olivier CFlorent Roque et son aile TBS. Jimmy FPV et surtout l'incontournable et obligatoire Pawel Spychalski !
Voilà, voilà 😎 Et pour te régaler d'avance une toute fraiche video. Merci Olivier ! 😉
