Kayser en larmes
Bonjour tout le monde,
A la base je voulais faire un post pour vous montrez mes nouveaux achats (lipos et autres accessoires) pour mon drone Mais en branchant un buzzer j'ai du me lancer sur baseflight/cleanflight et ça a reboot certains paramètre. Conséquences je ne peux plus armer mon drone, les moteurs ne ce lance plus. A priori c'est du a un écart entre les valeurs min/middle/max des commandes de la radio et cleanflight sauf que... je n'arrive pas à résoudre ce problème... Quelqu'un d'aimable pourrait il me sortir de cette galère s'il vous plait :( ?
Ps : J'aurais espéré mieux comme entrée en matière sous Cleanflight... pour le coup j'en ais la gerbe :S
D'abord, je serais toi, je mettrais betaflight au lieu de cleanflight, c'est bien mieux.
Fais nous un screenshot de tes réglages qu'on puisse t'aider.
Par défaut, dans les deux firmware, l'armement des moteurs ne se fait pas par un switch. Il faut le paramétrer dans l'onglet mode. Par défaut c'est stick des gaz en bas à droite pendant env 1/2 secondes
Je croyais que c'est au moment où tu essaye d'armer qu'il fallait que le FC soit à plat. Je n'ai jamais vraiment fait attention, mais il me semble pas que ma FC soit à plat à chaque fois que je branche... ou peut être que je le fais instinctivement.
En tout cas si tu le fais sur tes genoux par exemple tu risques de chibrer la calibration du gyro. A la mise sous tension faut pas que ça bouge et c'est conseillé d'être à plat.
Petit extrait de la doc Kiss :
Citation
NOTE: Always keep the FC level and firm for at least 5 seconds after you powered it!
Et celle de la Naze32 :
Sur ma carte le fonctionnement de l'allumage à plat n'a aucun incidence sur le drone. Par contre l'armement est impossible tant que le drone ne se retrouve pas à plat pour faire "bip bip"
