J'ai remarqué sur l'arrière de la Caddx Ratel 2  Micro, il y a deux petits cavaliers noirs, à droite de la connectique blanche pour la vidéos et la carte de contrôle (cercle vers sur la photo).
Est-ce possible pour y brancher un TX et un TX
Ah OK tx et rx alors ! Je pense pas puisque normalement ça se fait avec une petite télécommande fournit avec mais tu peux peut être bidouiller un truc (mais ça servirait à quoi ? J'en vois pas l'utilité)
C'est surtout pour régler et tester sur le terrain.
La prise de la télécommande n'est pas facile à mettre sur mon Roma F4 LR, de plus je crois bien qu'il faut pas voler avec la télécommande branchée.
Sinon, j'avais essayé de brancher l'adaptateur Runcam, mais cela ne fonctionnait pas....
Je jongle entre mon masque Scout (16/9-PAL) et un écran 5 pouces (4/3-NTSC), du coup, j'en ai un peu besoin....
Il y a 3 possibilités :
- Ton contrôleur de vol est récent et il possède un pad CC (Camera Control). Tu y soudes directement les fils de télécommande de la caméra.
- Ta carte n'a pas de pad CC, tu soudes les fils de télécommande sur un pad genre LED avec ajout d'une résistance, peut-être un condo selon les caméras ,et un peu de CLI. C'est documenté ici par Oscar Liang et ici par BetaFlight.
- Tu as un UART libre, tu passes par un adaptateur (celui-là je viens de le découvrir). Documenté ici par Oscar Liang, mais je ne trouves pas le petit circuit qu'il montre ... à creuser.
Sinon pour les 2 pins que tu montres ... je trouves pas trop de docs dessus.
Bonne chance !
Modifié (le) par Loak
@Loak
Il y a 6 heures, Loak a dit :
Je ne sais pas, il faut que je cherche, une mamba F4 MK3.
Trop compliqué ( et surtout trop risqué) vu mon expérience.... LoL
J'ai essayé celui de Runcam, cela ne marche pas....
Peut-être qu'il est compatible uniquement avec les cam Runcam.
Idem pour moi (ainsi que pour DFR...).
En tout cas merci pour votre aide
Je vais essayer de trouver un équivalent à celui de Runcam.
Je vous tiens au courant si je trouve quelque chose...
