Hello all !
Je viens de passer du côté obscur de ... La HD 😁
Du coup j'avais un tpu pour une pigtail double SMA jusque là, inutilisable avec une antenne vista évidemment et je me pose donc la question, je prends une pigtail ufl/SMA et basta un antenne traditionnelle SMA lhcp ou alors je reste avec l'antenne direct ufl caddx (dans ce cas je collé une 15cm) ?
Y'a t'il un système plus perf que l'autre ou pas ? Ça m'a l'air fragile ces antennes caddx mais je me trompe peut être...
Merci et bonne soirée à ceux qui me liront !
priorité au poid = ufl
priorité a la solidité / maintenance = sma
choisi ton camp
Effectivement la ... Ça sent l'ufl 😁
Je vais mettre un support et une antenne caddx 15cm... Et oui pressé d'arrêter de plisser le yeux ! 🤣
