Etant débutant, j'ai beaucoup cherché avant de poser la question ici mais je trouve trop de sujet et vidéo youtube différente sur la méthode.
J'ai fait l'acquisition d'une tanaris Q X7 access lbt + R9M 2019 avec laquelle je m'entraine sur simulateur.
Maintenant j'aimerai commencer sur un betafpv, le beta65s par exemple, et j'aimerai savoir si il sera compatible avec ma access LBT, je vois trop de manipulation différente sur le net dont certaines parlent de mettre un module D8.
Quelqu'un pourrait me dire, sans rentrer dans les détails car ca j'aimerai apprendre par moi meme, si j'achète un beta65s est ce que je pourrais le faire contionner avec ma tanaris ou dois je me rabattre sur un autre modele de betafpv compatible EU LBT ?
Merci par avance
Salut, le truc c'est que tu peux avoir 2 protocole différant, celui de ta radio et celui de ton R9m. Normalement à peu près tout les tiny sont compatibles avec le protocole de ta radio.
Néanmoins je te conseillerais de prendre un tiny avec du elrs, et de flash ton r9m dans ce protocole (et ça te sera pratique pour le futur)
  • 3 weeks later...
Je fais un petit retour d'expérience du coup ca pourrait servir.
J'ai bien reçu le mobula6 en ELRS, j'ai donc flash mon R9M en ELRS, assez facile en suivant bien la doc et surtout possibilité de revenir en arrière.
Le binding est assez facile si on regarde bien la doc du Mobula sur le site car il y a un vidéo avec tous les modèles pour appairage.
Donc un grand merci pour le conseil en espérant que ce soit utile pour d'autre.
Salut
Et pour info, tu as combien de temps d'autonomie ?
Envoyé sûrement du boulot sinon je ne serais pas sur un téléphone.
Avec les 300 fourni de base, ca dure 3 minutes max. J'ai vu plein de tuto pour modifier des fréquences pour le faire voler quelques secondes de plus, mais il faut se dire que c'est un drone pour se faire la main, inutile de voler 10 minutes avec.
Je pense qu'aves des bonnes 300 tu gagnerais quelques secondes.
Drone incassable au passage vu ce qu'il a prit déjà 😅
Oui, j'en ai un en pas ELRS, D8 je crois, c'était pour avoir une idée de la conso de la carte
Drone incassable au passage vu ce qu'il a prit déjà [emoji28]
J'ai fait la modif des ESC + des batteries 380 mah, j'arrive à 5min30 mais ce ne sont ni les mêmes moteurs ni les mêmes helices.
