acheter dji o4
Je me tourne vers vous aujourd'hui puisque j' ai un problème.
Lorsque je regarde dans mon masque lors de vol j'ai des glitches étranges que je n'arrive pas à expliquer.
Je m'explique, je vol dans des endroits dégagés à courte portée. Je ne comprends donc pas ces glitchs étranges que vous trouverez dans l'image ci-dessous :
J'espère que vous réussirez à m'aider dans la résolution de ce problème.
Passez une excellente soirée.
Cordialement,
il y a 41 minutes, WD27 a dit :
Cordialement,
Drone fait maison ?
Mauvais signal on dirait,
Vérifier soudures câble vidéo et alimentation, +connecteur caméra
Ensuite côté VTX jusqu'à l'antenne en passant par le câble
Merci pour votre réactivité. Le drone n'est pas fait maison. Cependant, ke vais vérifier les soudures.
Je reviens vers bous une fois fait.
Passez une bonne journée.
