Problème armement avec message RX_FAILSAFE MSP GPS RESC
Bonjour
En voulant volet cette après midi une mauvaise surprise au démarage !!
Tout en place pour partir et quand je branche la batterie initiation standart puis 2 beep (du beeper) une seconde plus rien et le beeper ensuite (comme quand on branche sans radiocommande allumé)
Je ne vous pas du tout d'ou cela peut venir
En rentrant a la maison je le branche sur bétaflight et le message est les suivant qui empéche l'armement RX_FAILSAFEMSPGPSRESC.
Les bontons de la tango 2 ne sont pas appuyés, pour moi tout est en ordre.
Le nano crossfire et la tango 2 sont bien au vert mais dans bétaflight rien ne réagit, si je joue avec un stick aucune réaction dans le mode recepteur de bétaflight eet idem sur les modes
Si vous avez une idée elle est bienvenu !!
Je suis vert
Merci à vous
Salut, vérifie que les fils TX/RX de ton nano rx sont toujours bien reliés, peut être qu'un des 2 fait un mauvais contact vers une soudure
Bonsoir
vérifié a l'instant et oui pas de soucis
J'ai rebindé mon nano rx a ma tango 2 et idem !!
A la dernière utilisation du drone aucun soucis et je ne comprend pas ni le :
RX_FAILSAFE(c'est un problème avec le crossfire nano ?)
GPS  RESC (je ne comprend pas !!)
Je n'ai rien fait depuis la dernière utilisation et 2 problème en meme temps !
Bonjour un petit point si vous pouvez m'aider
Pour info tout fonctionnais avant hier !!
Toujours le meme probleme de RX failsafe.
J'ai une mamba DJI F405 MK, mon port UART1 serial RX est activé (tous le reste de la ligne en auto)
Par acqui de conscience j'ai désoudé et ressoudé les fils RX et TX de mon crossfire nano ce matin
Le crossfire Nano est bien bindé avec la tango 2 les 2 leds sont verte.
Sous bétaflight l'onglet recepteur ne réagi pas avec la tango 2 !!
J'ai épuisé toute les solutions qui sont à ma porté, un problème de crossfire nano ? de carte de vol ?
Merci à vous
Eric
Salut @pipoune42,
Il semblerait qu'effectivement ton contrôleur de vol ne voit pas ton RX, du coup il passe en Failsafe en déclenchant un "GPS Rescue".
Si tu as un GPS et que tu as configuré le Failsafe en "GPS Rescue", cette action est normale. Si tu n'as pas de GPS et que le Failsafe était configuré en "Tombe" ou "Atterrit", le problème est plus large qu'un souci de RX.
Je débute moi aussi donc j'y vais un peu à l'aveugle. Peut être que des impressions d'écran des onglets Ports, Failsafe et Modes de Betaflight pourraient donner des idées.
Bonjour et merci,
Non j'étais bien paramétrer en gps rescue et je suis arrivé a régler ce problème.
Par contre pour le RX je séche vraiment surtout que tout fonctionnais au dernier vol.
Je vais  attendre si quelqu'un a une idée ou je reflasherai ma carte de vol !!
Je ne sais plus quoi faire
Par acqui de conscience j'ai racheté un autre crossfire nano en esperant que cela pouvait venir de la !!
Et maintenant impossible de bonder le nouveau avec ma tango 2
Il clignote bien en vert et quand je lance le bond avec la tango 2 plus aucune led et au bout de 2 minute il fait un double clignotement vert.
Si vous avez une idée je suis preneur je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un entre lyon et St etienne peut me venir en aide (rémunération possible) je suis preneur, je suis a 2 doigts de laisser tomber, je ne comprend plus et acheter une une autre carte de vol pour tester (cela fait beaucoup de dépenses pour aucune résultat)
Merci à vous
J'ai remi mon ancien crossfire pour voir !!
A priori il est bien bindé mais toujours le problème de RX Failsafe sous bétaflight (pour lle crossfire nano neuf je ne comprend pas impossible de le binder il s'eteint au moment du bind pas de led rouge)
Je ne vois pas d'ou cela peut venir, j'ai un peu de mal a me dire que c'est la tango 2 ? Cela peut il etre la carte de vol ? ou une autre raison ?
Je ne vois plus ce que cela pourrait être
Merci à vous
Je suis arrivé avec mon crossfire a binder la tango 2 il fallait la passer en 6.1, toujours cependant le probleme de TX Failsafe !!!
A part la carte de vol d'ou cela peut il venir ??
Je ne vois rien d'autre et me desespère !!
J'avance un peu je suis arrivé a mettre a jour ma tango 2 (il fallait ensuite recalibrer les sticks).
Elle est bindée avec le nouveau crossfire donc le problème ne vient pas du crossfire.
Toujours le même problème sur Bétaflight avec ce RX Failsafe
On sais que ce n'est pas le crossfire.
Pour moi cela ne peux pas être les ESC (dites moi si je me trompe ?)
Ce serait donc soit la radio (elle fonctionne parfaitement sur simu) soit la FC.
Merci de m'aiguiller, je n'ai pas de materiel en double et pour tester il faut que j'achete !!
merci
  • 8 months later...
bonjour a tous !
j'ai le même problème actuellement, est ce que tu as réussi a régler le problème ?
merci d'avance pour ta réponse 🙂
Le 10/11/2021 at 15:16, pipoune42 a dit :
Merci à vous
Merci à vous
merci
Merci à vous
Merci à vous
merci
Merci à vous
Merci à vous
merci
