Slt tout le monde j'ai un nazgule evoque et je l'ai en rx xm+ je l'ai flashé avec le firmware v2.1.0 rssid16 en fcc et pour le module interne de ma tanaris qx7 accst je l'ai flashé avec les firmware xjt...fcc...v2.1.0 également mais quand je fait la procedure de bind les deux leds (du rx) s'allument donc vert et rouge mais dès que j'enlève la batterie et que je la rebranche il n'y a plus que la led rouge qui clignote comme si il n'était pas bindé.
Je ne comprends pas comment je doit donc faire pour bindé.
Et je voudrais testé avec la v1 du firmware mais je ne l'a trouve pas.
Et avant que je flash quoi que ce soit le bind fonctionnait mais le signal se perdait très souvent et des bip de partout s'activait
Modifié (le) par orjas
