Keluz Posté(e) Novembre 22, 2021 Signaler Posté(e) Novembre 22, 2021 Hello, je viens de changer de radio et j'ai un souci avec la nouvelle. J'avais une QX7 et je cherchais quelque chose plus compact, j'ai donc pris une xlite pro. J'ai réussi a binder mais j'ai des petites déconnections (J'ai déjà vu des postes passer à ce sujet mais je les retrouves plus). Pendant ma config dans BF je voyais déjà que la réception était pas nickel, je suis allé dans mon jardin pour tester, il décolle bien mais très vite il se coupe et m'envoi "RXLOSE" (de mémoire). Je sais que je peux retarder le fail safe de quelque seconde mais j'ai quand même l'impression que c'est des pertes plus longues que 1/10 ou 1/4 seconde et de toutes façons c'est quand même pas très sécu de voler avec un mauvais signal ^^. Je pense que le problème est tout bête mais j'suis perdu dans mes recherches Mon RX est mort? Ma radio a un défaut? Le gain de l'antenne interne est vraiment trop limité? (pourtant ça n'a pas l'air si dégue https://youtu.be/WQaf8VZuDjQ?t=1507 ) J'ai oublié un truc dans la config ?
Motard Geek Posté(e) Novembre 22, 2021 Signaler Posté(e) Novembre 22, 2021 T'as plus la Qx7 ? L'antenne intégrée est très bien jusqu'à plusieurs centaines de mètres (sans trop d'obstacles) !
Keluz Posté(e) Novembre 22, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Novembre 22, 2021 Le 22/11/2021 at 13:41, Motard Geek a dit : T'as plus la Qx7 ? L'antenne intégrée est très bien jusqu'à plusieurs centaines de mètres (sans trop d'obstacles) ! Dérouler Non malheureusement je l'ai revendu trop vite oui là ça coupe au bout de 5-10sec à pas 5-10 mètres. Je vais essayé de changer les antennes de mon rx
Motard Geek Posté(e) Novembre 22, 2021 Signaler Posté(e) Novembre 22, 2021 A défaut de pouvoir essayer une autre radio faut tester un autre Rx pour tenter d'isoler le problème :s
Keluz Posté(e) Décembre 6, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 6, 2021 J'ai commandé un autre rx au cas ou au pire ça me fera du rab par contre je viens de voir que mon condo est dessoudé au niveau du - ça peut être lié ?
Motard Geek Posté(e) Décembre 7, 2021 Signaler Posté(e) Décembre 7, 2021 En le soudant à nouveau tu seras vite fixé, je sais pas mais c'est surement pas bon
Keluz Posté(e) Décembre 16, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 16, 2021 Hello, j'ai resoudé ça fonctionne mieux mais il y a quand même quelque chose de bizar, si ma radio est trop près de mon quad, ça capte très mal. En vol je suis rarement a 20cm de ma radio mais je ne me rappel pas que ça me faisait ça avec qx7 pendant les réglages BTF. Bon sinon entre temps j'ai reçus la petit antenne externe. Pour que le signal passe par l'ant ext, j'ai juste a changer dans la config du model comme tu explique a 18:30 ? ou il y d'autres trucs a régler? (merci pour ta vidéo elle est complète et claire )
Motard Geek Posté(e) Décembre 20, 2021 Signaler Posté(e) Décembre 20, 2021 Le 16/12/2021 at 14:34, Keluz a dit : Bon sinon entre temps j'ai reçus la petit antenne externe. Pour que le signal passe par l'ant ext, j'ai juste a changer dans la config du model comme tu explique a 18:30 ? ou il y d'autres trucs a régler? Dérouler Nop c'est tout de tête La télémétrie qui coupe si tu es trop près c'est "normal".
