Premier Bind Meteor 65 Pro ELRS 2.4GHZ = ELRS.lua:412
Aller à la solution Résolu par nico0807,
Bonjour à tous,
Désolé d'avance si ce n'est pas le bon endroit pour ma question mais le sujet me semble assez proche et après avoir fait le tour du forum, de tutos YouTube et de support betafpv, je vous avoue que je suis totalement perdu et confronté a ce message d'erreur assez similaire :
Syntax error
ELRS.lua:412
attempt to call global 'crossfireTelemetryPu:
Je m'explique. Je possède une Taranis X9 lite + module nano Tx ELRS 2.4Ghz de chez Betafpv ainsi qu'un Meteor65 Pro ELRS 2.4Ghz également. Alors oui, je suis un débutant mais cela fait quand même 3 jours que je rame en pleine mer malgré mes tentatives d'apprentissage solo et je ne suis toujours pas capable de binder mon Tinywhoop... Donc j'en viens à vous demander votre aide étant donné que la seule chose à laquelle j'aboutis est une erreur de ?script/Syntax?
Pour vous situer le désastre : J'ai téléchargé le companion openTx et effectué les quelques paramétrages que j'ai réussi a comprendre sur le net par ci par là comme l'établissement du chemin de la sauvegarde de la carte SD et la tentative de mise a jour de mon firmware de ma Taranis. Je rencontrais un problème de version de SD Content que j'ai tenté en vain de résoudre en téléchargeant le paquet adapté (on me demande le sdcard-128x64-2.3V0036) et il n'est visiblement pas disponible sur le site d'openTx ni nulle part ailleurs d'après mes recherches. Je pensais donc à mettre à jour le firmware de la Taranis X9 lite de manière à peut être nécessiter un nouveau SD Content qui serait disponible sur le site d'openTx. Est-ce une bonne idée ou suis-je en plein délire ?
J'ai également essayé de bind mon meteor65Pro depuis ma Taranis en essayant de trouver mon module externe bien branché dans la mini baie jr, mais je n'ai le choix qu'entre : SETUP-EXTERNAL RF : OFF, R9MLITE, R9ML ACCESS, GHST, R9LMP ACCESS, XJT LITE.
J'ai donc téléchargé ExpressLRS configurator pour transférer le fichier ELRS.lua dans SCRIPT-TOOLS et j'ai préparé mon fichier .bin pour les upgrades via Wifi comme expliqué sur les tutos. J'ai donc transféré le fichier lua et une fois sur la Taranis impossible de lancer le script, je me retrouve avec le message d'erreur cité plus haut, j'ai essayé de lancer d'autres scripts par curiosité mais c'est la même erreur à chaque fois. J'ai aussi lu que la version du Rx et du Tx devaient être de la même version ELRS. J'ai donc Build&Flash mon NanoTx Betafpv 2400(2.4Ghz) en 1.2.1 comme conseillé sur le site de BetaFpv mais je vous avoue ne pas vraiment comprendre ce que cela à changé, d'autant plus que le module s'allume seulement lorsque je le branche en usb C sinon dans la mini baie Jr la led reste toujours éteinte, quelqu'un aurait-il une explication par hasard ? Je ne sais pas vraiment vers où me pencher, j'ai téléchargé Betaflight, connecté la FC de mon drone via USB en espérant pouvoir mettre à jour le firmware et être sur la même version ELRS que le module Tx ? On me dit de d'abord mettre à jour le microprogramme pour avoir accès à la flashing tab.
Je pense que mon message va en faire rire plus d'un vu la distance à laquelle je me suis perdu ! Je serais alors ravi de vous avoir fait passé un bon moment mais si vous aviez quelques informations qui pouvaient ne serait-ce que m'éclairer quant à la marche à suivre, ce serait vraiment génial, j'ai vraiment hâte de voler aha ! Merci de m'avoir lu jusqu'à la fin et merci d'avance pour vos réponses ! Je reste à l'écoute pour toute modification au cas où mon message n'aurait rien à voir ici, merci !
  • Motard Geek changed the title to Premier Bind Meteor 65 Pro ELRS 2.4GHZ = ELRS.lua:412
Salut, je déplace dans entraide et je laisse les possesseurs de Tx externe (ELRS) répondre 🙂
Merci beaucoup, je retiens la leçon pour mon prochain Post, merci pour la sympathique compréhension @Motard Geek ! Bonne journée !
Bon alors j'ai enfin réussi à upgrade mon openTx, ce qui m'a permis de passer en Nightlies 2.3 et de désormais bénéficier du protocole CRSF pour enfin pouvoir utiliser mon module Nano Tx 2.4Ghz grâce au script Elrs.lua que je peux désormais exécuter parfaitement. Mais seul problème, toujours impossible de bind mon Meteor65Pro. D'ailleurs lorsque j'appuie sur bind un simple bip se fait entendre et c'est tout. Toujours personne ayant des infos ou connaissances en ELRS 2.4Ghz ?
En vous remerciant d'avance, bonne soirée à toutes et à tous !
  • Solution
As tu suivi le guide du fabricant ? Tu peux le trouver ici : https://support.betafpv.com/hc/en-us/articles/4403742839705-How-to-Bind-with-F4-Betaflight-FC-SPI-ExpressLRS-Receiver-
Je te conseille de ne pas passer par la procédure avec le bouton, c'est plus compliqué et ca ne marche pas mieux.
Le 06/12/2021 at 14:17, nico0807 a dit :
Salut Nico !
Merci pour ta réponse, en effet j'ai bien réussi à effectuer le Bind en suivant la procédure du constructeur et en passant par BetaFlight mais je me retrouve avec le drone dans "Previsualisation" qui tourne sur lui même et il semblerait que les gaz et le roll soient inversé, peut être une histoire de mode 2 à paramètrer. Je m'y mets ! En tout cas merci de m'avoir mis sur les bonnes rails !
C'est peut être un soucis d'ordre des voies, AETR, ATER ...
Envoyé sûrement du boulot sinon je ne serais pas sur un téléphone.
Le 07/12/2021 at 20:06, Loak a dit :
Oui voilà, c'était un problème de voies mais cela m'a permis de m'initier à betaflight à travers des vidéos explicatives qui m'ont quand même bien permis d'approfondir mes connaissances.
Reste un dernier problème, maintenant que ma taranis est bien Bind à mon drone et que je vois bien la liaison à travers l'onglet Récepteur dans betaflight par exemple, que je paramètre mes Aux correspondants dans l'onglet adapté et que je m'assure que tous les redflags soient disparus sauf le branchement usb, mon drone ne s'arme toujours pas, je ne comprends pas. Pourtant le test moteur est une réussite, les voies sont bien attribués le DSHOT 600 est bien reconnu par les ESC et j'ai désactivé le bidirectionnelle à cause justement d'un redflag d'armement. Je rame ! Je sais que c'est un petit détail ou une connerie mais je ne trouve vraiment pas, quelqu'un aurait la solution svp ? Merci de m'avoir lu !
Sans raison particulière, en réessayant, j'ai réussi à armer mon drone. (Led rouge, normal ?) le throttle répond de manière disproportionné alors que tout est OK sur betaflight je ne comprends pas. J'ai l'impression que le pitch donne du gaz, je pousse le throttle à 1/8 de sa capacité que le drone ne s'envole pas mais pousse le moteur à fond. Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
Gaz à zéro t'as bien ton canal à 1000us ?
Il y a 10 heures, Kifoyass a dit :
Et donc plaque le drone au sol ? Sens de rotation des moteurs et sens des hélices à vérifier si c'est ça 🙂
Gaz à à zéro, 1000us sur le min throttle dans la taranis et dans betaflight. Au vu des vibrations et de l'absence de décollage, je pense en effet que c'est un problème d'hélice, voir de sens moteur. Je vérifie ça cette après midi et je ferai un retour ici.
Petite précision, mon drone s'allume en rouge lorsqu'armé, est-ce normal pour un Meteor 65 Pro ELRS.
Je m'excuse d'avance pour mes questions peu profondes mais étant débutant et ayant appris énormément de choses à travers des posts similaires, je pense que cela pourra clairement aider un détenteur de meteor 65 pro ELRS à faire son premier Bind ou du moins à comprendre les premières liaisons.
