Pas de réponse dans l'onglet recepteur de BF
Bonjour, bonsoir,
J'ai réussi à bind mon nazgul5 v2 à ma taranis x9 lite, trop content! (Grâce à la commu WAF en grooooosse partie). Maintenant j'ai un autre problème. Quand je vais dans l'onglet recepteur de BF il n'y a aucune réponse. Je sais que ce problème problème déjà été posé sur le forum et sur internet de nombreuses fois, j'ai chercher. Mais le truc c'est que même en me référent aux précédents post, je n'arrive pas à régler mon problème.
Je m'explique:
-le serial rx, j'ai essayé sur tout les uart (pour au final revenir sur le 2 étant celui activé de base)
-dans l'onglet configuration tout ma l'air bon, je suis bien en sbus...
-et l'ordre de mes voies c'est AETR1234 qui était l'ordre avec lequel le drone était fournis.
Ma radio est bien eu lbt, j'ai mis la dernière version isrm à jour (2.1.6), mon rx a l'air d'être en eu lbt aussi, le firmware a bien été mis à jour (2.1.7), tout est bien bind, j'ai un led verte et une bleue qui ne bougent pas mais qui sont bien présentent...
Peut être que c'est un problème de la radio ? Dans l'onglet mixe ou je ne sais quoi? Mais ça me paraît étrange, si j'avais mal mixé il y aurait une réponse sur BF non? Mauvaise mais présente quand même (au quel cas j'aurais juste eu à modifier ça sur la radio).
La franchement je sèche, je vais mettre des photos de trucs qui me paraissent utile a qui voudra m'aider, mais honnêtement, j'ai chercher, et certe j'ai trouvé des réponses à certaines de mes questions, mais pour celle ci, même en appliquant les réponses des gens sur les autres post/forum/vidéo etc, moi ça change pas...
Merci d'avoir lu ce post et à bientôt j'espère.
Confesto
Bon bah nouveau problème,
J'ai essayé de changer les firmware de la radio et ceux du rx et mtn il ne se bind plus, la led rouge et verte reste allumé, et quand j'éteins et rallume la verte disparaît.
Dommage...
Modifié (le) par Confesto4Ka
Il y a 22 heures, Confesto4Ka a dit :
Peut importe que le drone soit configuré en ce que tu veux si ce n'est pas l'ordre des voies de ta radio c'est pas le bon ordre, mais c'est pas le problème puisque tu ne vois rien bouger.
Check list encore une fois...
- dans BF avec un RXSR on branche la lipo
- contrôle si c'est le bon UART
- si tu n'a pas interverti le fil SBUS et le fil de télémétrie
- vérifie encore chaque étape
- essaye de taper dessus très fort avec un marteau
Lorsque tu as flashé ton RXSR quelle version as tu mis, le plus simple est d'utiliser la version qui n'est pas marquée "FPORT"
