acheter dji o4
PROBLEME CONNEXION FC / ESC
Salut à tous,
Je me suis lancé récemment dans la construction de mon 5'🙂
COMPOSANTS :
Je monte tout le drone, (soudure relativement propre) je bind la radio au crossfire, je configure sur BF.
Tout ce passe bien je fait un dernier test avant de finir de monter la fin de la frame -> niquel le drone s'arme, les moteur tournent, la radio fait bouger le drone dans BF.
Je fini de monter et la je branche une batterie et mes esc ne "chante plus", de plus mon ordinateur ne reconnais plus ma FC.
Je précise quand même que j'ai le retour vidéo SANS l'OSD custom, le crossfire ce bind bien avec la radio; mais pas moyen d'armer ni de faire sonner le beeper par exemple...
Si quelqu'un sais d'où ca peut venir car avant de mettre la top plate le drone était prêt à voler... (j'ai revérifié mon montage et mes soudureset tout semble clean).
Merci d'avance
D'accord alors en gros pour vérifier que la tension arrive bien au pad de l'esc je prends juste la borne + et la borne - au niveau de la soudure du xt 60 c'est ca ?
Pour la nappe j'en ai une 2 ème tu pense que ca vaut le coup d'essayer ?
Oui c'est ca, tu mets tes pointes du multimètre sur les soudures de la carte ESC (je pense que l'on parle de la même chose). Bien entendu la mesure doit être faite avec une Lipo branché.
Si pas de tension, refaire soudure et retest.
Si tension ok sans les 3 premières notes de l'initialisation de l'ESC problème d'esc.
Si tension ok avec les 3 bips mais pas les 2 derniers (initialisation de la FC) alors changer la nappe entre FC et ESC ou vérifier que l'existante est bien en place sans faux contact.
Modifié (le) par Joelamoule
Ducoup j'ai la bonne tension dans mes ESC ainsi que les 3 premières notes et j'ai changé la nappe mais toujours pas les 2 dernières notes d'initialisations de la FC j'ai changé le xt60 et refait des soudure propre voila si tu as une idée ...
Aïe ça sent mauvais pour la FC.... Vérifié que la tension arrive bien sur la FC ( pad vbat sur la FC pour le + et un gnd sur le -)
Si t'as rien il peut y avoir un problème sur la nappe.
Verifie si la carte ne chauffe pas anormalement
Alors j'ai pas encore fait le test mais le truc c'est que la FC semble fonctionner car elle bind et unbind mon crossfire avec la radio, ce qui est bizarre aussi c'est que sur ce drone ca fait 2 fois que j'achète une stack FC/ESC et que le drone ne fonctionne plus une fois monté... alors que j'ai fais super gaffe a chaque fois lors du montage, j'ai peur de racheter une stack et que à nouveau ca me fasse la même chose.
En gros ce que je me demande c'est est ce que le problème viens forcement de la stack FC/ESC à chaque fois ou un autre composant peut être défaillant et me créé ce genre de problème ... ?
Le 11/12/2021 at 17:33, PRS a dit :
As tu bien sélectionné le bon protocole pour les esc dans l'onglet configuration ?
@Joelamoule le condo est soudé sur le - du xt60 et le + sur le + du xt60
 @Oliviem Oui je suis sur du DSHOT 600 simplement je tient à préciser que je n'ai uniquement touché au sens de rotation des moteurs une fois le kwad monté, je n'ai pas rien mis à jour sur BLHeli vu que c'était l'avant dernière version qui était installé.
Je n'ai rien changé non plus dans BF par défaut c'était du DSHOT 600
