tolvek Posté(e) Décembre 10, 2021 Signaler Posté(e) Décembre 10, 2021 Bonjour, J'ai construit il y a quelques années un drone que j'aimerais aujourd'hui améliorer. Voici ma config actuelle: Frame: AstroX X5 Carte de vol: Raceflight SKITZOESC: XRotor Micro 40A 4in1 BLHeli-S DShot600 RX: TBS Crossfire Nano VTX: TBS Unify Pro 5.8 Ghz Antenne VTX: Lumenier AXII 5.8GHz Caméra FPV: RunCam Swift 2 Moteurs: Lumenier RB2204-13 2500Kv J'aimerais changer la carte de vol pour avoir l'OSD dans les lunettes, et pour ajouter un GPS (actuellement ma carte n'a pas l'OSD). Dans mon masque je veux le niveau de batterie, et le GPS (petite flèche pour rentrer à la maison ). J'aimerais donc changer la carte de vol et éventuellement la caméra FPV. Auriez-vous une carte de vol et une caméra FPV à me conseiller, et qui seraient compatibles avec ma config actuelle? PS: Je ne compte pas faire de racing, mais uniquement du long range, avec un peu de freestyle. Merci!
CriTof Posté(e) Décembre 10, 2021 Signaler Posté(e) Décembre 10, 2021 Bonjour, Il suffit de parcourir avec bien mieux de curiosité ce qui est posté sur ce généreux forum (Entre autre la rubrique Dronebuilds... ). Tu y trouveras (entre autre) les FC qui sont légions car fiables. Au hasard Matek pour ne pas la citer Enfin, malgré toutes tes demandes qui ne sont pas restées lettres mortes je pense, on ne sait toujours pas qui tu es (Prez) Merci et à très vite !
Dujack Posté(e) Décembre 10, 2021 Signaler Posté(e) Décembre 10, 2021 Coté controleur de vol, j’aime bien les diatone mamba comme celle là : https://www.drone-fpv-racer.com/diatone-stack-mamba-basic-f405-mk3-f50-6s-esc-7872.html Cette FC a 6 uart ce qui te permettra de ne pas etre vite bloqué (1 rx, 1 vtx, 1 gps…) Pour la caméra, je n’ai que du dji (hd) donc je ne pourrais pas te conseiller ou alors il te faudrait tout passer en numerique avec le budget qui va avec…
tolvek Posté(e) Décembre 10, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 10, 2021 @Dujack merci pour l'information. Si je prends cette carte de vol, est-ce que je peux garder mon ESC actuel? Ou suis-je obligé de prendre le pack FC+ESC?
Dujack Posté(e) Décembre 10, 2021 Signaler Posté(e) Décembre 10, 2021 Pour le savoir il te faut vérifier si les deux esc (mamba et celui que tu as) sont pin à pin compatible. Pour l’esc mamba tu as l’info sur le lien que je t’ai donné, pour ton esc je n’en sais rien ( il te faut trouver sa doc)…
tolvek Posté(e) Décembre 10, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 10, 2021 @CriTof merci pour ton message. Le problème est que chacun a ses propres configurations et étant un novice je cherche une réponse adaptée à ma config. Je ne sais pas par exemple si les ESC sont compatibles avec toutes les cartes de vol, si les cartes de vols ont toutes de la même taille et peuvent s'insérer dans ma frame de 5 pouces, etc... Vu le prix des composants j'ai pas trop envie de me planter dans mes achats... Me concernant je posterai à l'occasion un post dans la section dédiée. Merci et bon WE! 1
Joelamoule Posté(e) Décembre 10, 2021 Signaler Posté(e) Décembre 10, 2021 En effet suivant tes esc, il te faudra peut être inverser les fils qui vont aller sur la FC. Le plus simple serait de faire une photo de tes esc. Après je ne sais pas si cela peut t'intéresser mais j'ai 2 caméra a vendre au format micro (et adaptateur vers format classique) foxeer falkor 3 pour 12€ chacune. J'ai aussi une stack mamba a vendre avec largement assez d'uart disponible pour tbs Crossfire, smartaudio et gps. Les esc sont en 40A mais la seule différence est que cette stack est en format de montage 20x20, a voir si compatible avec ta Frame.
tolvek Posté(e) Décembre 11, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 11, 2021 Il y a 18 heures, Dujack a dit : Pour le savoir il te faut vérifier si les deux esc (mamba et celui que tu as) sont pin à pin compatible. Pour l’esc mamba tu as l’info sur le lien que je t’ai donné, pour ton esc je n’en sais rien ( il te faut trouver sa doc)… Je ne comprends pas très bien ce que veut dire le "pin à pin compatible"... Voici le lien vers mon ESC actuel: https://www.hobbywing.com/goods.php?id=588 Comment savoir si mon ESC pourrait aller avec par exemple la FC que tu as citée (mamba)? Autre question, sur le lien que j'ai mis au-dessus, je vois que mon ESC a une taille de: "42.6x36x4mm". Comment savoir quelle taille de FC choisir? Sur le site de FPV drone racer, si je vais dans les filtres je vois que la taille maxi des FC est de 30x30... du coup j'ai pas l'impression que ça pourrait coller avec mon ESC? Il faudrait plus une carte aux mêmes dimensions que mon ESC, soit environ 42x36? Je comprends pas très bien... Merci pour ton aide...
Dujack Posté(e) Décembre 11, 2021 Signaler Posté(e) Décembre 11, 2021 Pin à pin : broches à broches. Il faut que le connecteur sur lequel tu branches ta fc soit cablé à l’identique sur les deux esc (5v, 0v, etc..). Je ne vois pas le brochage du connecteur détaillé sur ce lien. 30x30 c’est l’entraxe au niveau des trous de fixation. Il te faut mesurer sur ton esc mais il y a de grande chance que ce soit egalement du 30x30. Par contre ton esc ne prends que jusqu’au 5S donc si tu veux te monter u kwad en 6S ça va fumer…. Perso je prendrais la fc que je t’ai dis, au moins tu es sûr que ça marchera. J’ai bien peur que tu galères à essayer de vouloir conserver un esc dépassé…. 1
tolvek Posté(e) Décembre 12, 2021 Auteur Signaler Posté(e) Décembre 12, 2021 Le 11/12/2021 at 16:05, Dujack a dit : Pin à pin : broches à broches. Il faut que le connecteur sur lequel tu branches ta fc soit cablé à l’identique sur les deux esc (5v, 0v, etc..). Je ne vois pas le brochage du connecteur détaillé sur ce lien. 30x30 c’est l’entraxe au niveau des trous de fixation. Il te faut mesurer sur ton esc mais il y a de grande chance que ce soit egalement du 30x30. Par contre ton esc ne prends que jusqu’au 5S donc si tu veux te monter u kwad en 6S ça va fumer…. Perso je prendrais la fc que je t’ai dis, au moins tu es sûr que ça marchera. J’ai bien peur que tu galères à essayer de vouloir conserver un esc dépassé…. Merci Dujack pour les précisions. Tu as raison, je vais aussi changer l'ESC comme ça je serai tranquille et je pourrai mettre des batteries 6S. Je vais surement partir sur le modèle que tu proposes. Dernière question, si un jour je veux passer en HD, est-ce que la FC/ESC que tu proposes pourra être utilisée en HD? Ou je devrai changer pour un modèle compatible HD (pour utiliser avec les lunettes DJI V2)?
Dujack Posté(e) Décembre 12, 2021 Signaler Posté(e) Décembre 12, 2021 La FC et les ESC n’ont rien à voir avec la capacité à passer en hd. La seule chose dont tu as besoin pour avoir l’osd dans le masque, c’est un uart de libre ( rx et tx). Avec cette fc tu n’en manqueras pas…..
